Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: hi ich möchte folgendes kaufen wird es zusammen laufen?
    erstmal hi, bin neu hier un hab mal gleich en paar fragen
    hab den thread hier gesehen und wollt net nen neuen aufmachen, weil ich hab das gleiche Problem wie der threadersteller.
    Ich bin kompletter neuling in Robotik aber will damit jetzt mal anfangen weil ich gern immer an irgendwas bastel. Mit Elektronik kenn ich mich soweit schon etwas aus, also da hab ich schon etwas Verständnis.
    Hab mir mal ein paar Teile zusammengesucht und würd gerne wissen ob die zusammenpassen und ob es danach auch funktioniert.
    RN-Control 1.4 Mega32 (fertig aufgebaut)
    RN-VN2 DualMotor - Fertigmodul
    Getriebemotor (3 verschiedene Übersetzungen)
    Universellles Standard Servo
    Micro Servoboard (Fertigmodul)
    Den RN-VN2 DualMotor nehm ich falls ich dann mal noch einen zusätzlichen Motor anbringen möchte, dann brauch ich nicht noch nen extra Controller kaufen.
    Soll ein Roboter werden der ähnlich wie ein RC-Auto ist, nur das es dann von mir Programmiert wird und die Strecke dann abfährt, denke das ist für den anfang ausreichend und damit bin ich auch ne weile beschäftigt.
    Die Fertigmodule nehm ich auch erstmal, weil mitm Löten hab ichs noch nicht so drauf un will nicht gleich die ganzen Bauteile kaputt machen.
    mfg Psycho
    hinterm Mond
    Meiner Meinung nach solltest du erstmal lesen lesen und lesen....
    Lese soviel hier wie du nur kannst, bevor du dir irrgentwas kaufst.
    Nach einer Weile versteht man die ganzen Zusammenhänge,
    wie etwas funktioniert, was für Hardware nötig ist.
    Dann kannst du ein Projekt/Bot planen, desto mehr du planst umso besser.
    Anschliessend kannst du dir die Hardware kaufen und mit dem
    eigentlichem bau loslegen.
    Also wenn ich nochmal anfangen könnte, würde ich das so machen.
    So ersparst du dir Fehlkäufe und rückschläge beim Projekt.
    Ansonsten wenn du jetzt das Zeugs bestellst,
    sitzt du blöd davor und weisst nix damit anzufangen,
    beim rumprobieren kann einges kaputt gehen und so.
    Du müsstest ebenfalls erstmal planen lesen etc..
    Also mach das besser vorher und erspare dir so rückschläge und fehlkäufe.
    jo hab ich vergessen zu schreiben. Also ich interessier mich schon länger für den Bau eines Roboters un hab dann vor nem monat mal angefangen mich schlau zu machen un hab dann das Forum hier gefunden und immer mal wieder reingeschaut und mir eine Beiträge über den Einstieg (auch wie Roboter funktionieren und was man dafür benötigt) durchgelesen, was mich dann dazu gebracht hat mich hier anzumelden und zu fragen ob ich mit den Bauteilen einen Fahrbereiten Roboter bauen kann. Weil würde ich gerne wissen das ich das mit in meine Planung nehmen kann. Weil ich bei mir im Geschäft dann Teile für das Chassis fräsen werde damit die Platinen und der Motor auch richtig festgeschraubt werden können und am richtigen platz sind.
    Ich schreib das hier net nur damit ihr/du mir sagst ob die Teile zusammenpassen oder nicht. Infos hab ich mir schon viele geholt und mein Kumpel hat auch einen Roboter gebaut und der könnte mir auch helfen wenn ich was nicht schaffe nur will ich den grad net damit nerven weil er ABI macht demnächst
    mfg psycho
    meine empfehlung,
    irgend eine steuerplatine , z.b. die rn-controll , da du hier viel hilfe dazu erhalten wirst,
    den dongel, den brauchts um die platine zu proggen,
    dann die motoren oder das oben genannte doppel getriebe,
    und die dazu passenden räder .
    mit dem zeug erst mal anfangen , nen bewegliches etwas zusammen zu schustern . erst kleine programme schreiben, vom blinken über Sensoren abfrage bis zu PWM solltest alle irgendwie können, dann kannst dir zusätzliche module holen, mehr sensor , je nachdem was du brauchst.
    denn spätesten wenn du ein wuselnden roboter hast der dauernd gegen die wand fährt wirst du schon wissen was du noch brauchst, einfach dazu die threads hier verfolgen
    also auf keinen fall alles was du da oben aufgezählt hast kaufen, denn bis du es einsetzten kannst ist es schon längst verstaubt oder du wirst feststellen das du es nicht mehr brauchst für deine späteren anwendungen, auch kann es passieren das es besseres gibt, denn bis du dir ein gutes basiswissen über roboter und deren steuerung angeeignet hast wird es eine weile dauern
    gruß
