Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Mein Asuro kann balancieren!
Baum-Darstellung
  1. #40
Hits:	22
Größe:	40,1 KB
    Der Schwerpunkt liegt schon recht Zentral und der Elko ist auch richtig eingebaut aber da kommt bei keiner Winkeleinstellung was sinnvolles bei raus.
    Werde morgen mal mit Schrumpfschlauch versuchen Scheuklappen aufzusetzen und hoffe das es besser wird.
    Kann mir das nicht erklären
    Den Elkotyp hab ich übrigens verbaut:
    http://www.google.de/products/catalo...ed=0CFMQ8wIwBA
    Also um das nochmal deutlich zu machen: Mit dem Elko ist das Ergebnis schlechter (fährt nur rückwärts) als ohne. Da kann doch was nicht ganz Richtig sein. Wo mach ich denn den Fehler?
    EDIT:
    Hab jetzt auch die Scheuklappen aus Finelinerstiftdeckeln (passen Prima drauf) gebaut. Ergebnis ist unverändert. Ratlos....
    Falls noch jemand einen Rat hätte wäre ich extremst dankbar
    Geändert von heinzchr (25.10.2011 um 10:49 Uhr)
