zwerg1: Es hängt davon ab, was für einen Verstärker du hast bzw. wie die Endstufe darin aussieht. Wenn die mit Bipolartransistoren aufgebaut ist, dann typischerweise der Strom, bei MOSFETs typischerweise die Spannung, ebenso bei Röhren. Alles wirkt aber nach P=U*I auf die Leistung, die somit immer verstärkt wird, egal ob Strom oder Spannung.hallo,
ich habe da mal eine Frage:
Was genau wird bei HI-FI-Verstärkern verstärkt?
Die Leistung?
Und wie kann man so ein Verstärker am besten bauen?
Wenn es nicht grade ein Röhrenverstärker sein soll, bekommt man meist bessere Ergebnisse, wenn man sich einen fertigen Verstärker kauft.
Zum Thema Röhrenverstärker gibt es grade ein Elektor-Sonderheft in dem alles wesentliche drinnen steht.
Wenn du dir einen selber bauen willst, solltest du erstmal anfangen ein bissle mit Transistoren zu spielen - zur Berechnung empfehle ich dir zwei Dinge:
a) Tietze-Schenk: Halbleiterschaltungstechnik
b) PSpice zur Simulation (damit nicht ganz so viel abraucht)
Spiel dann erstmal ein wenig mit Kleinsignalverstärkern rum, bis du bei denen alle Effekte im Griff hast und dann kannst du dich mal an die Leistungsverstärker wagen...
Stefan
PS: Was mir noch grade einfällt, was etwas einfacher ist (aber nur geht wenn du nicht ganz soviel Leistungt brauchst), wäre ein Power-Opamp. Da gibt es einige Typen, die ein GBW von 500kHz bis 1MHz haben und damit für dich passen würden - und dabei Dauerströme von 3 A abkönnen.
Problem dabei: der Frequenzgang ist meist nicht so linear, wie man das bei Audioverstärkern gerne hätte...
Edit: @Mod: Thx![]()
Zitieren
