Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Paralyser Schaltung
    Deggendorf
    Paralyser Schaltung
    Bei Kemo gibt es eine Schaltung die aus 4-6Volt ---> 10000Volt macht.
    Hat vielleicht jemand einen Schaltplan und Teileliste?
    Danke Solo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken paralyser2.jpg
    Ulm
    ich habe mal folgende Schaltung nachgebaut.
    http://www.knollep.de/Hobbyelektroni...e/28/index.htm
    Wollte mich dann natürlich auch gleich vergewissern, ob es überhaupt funktioniert. Das war das erste und letzte Mal Bild  .
    Ein gewöhnlicher Weidezaun ist harmlos dagegen, vorallem was die Frequenz betrifft.
    Gruss
    Florian.
    Deggendorf
    Ist ja witzig! Ein ganz schöner Trümmer?! Kleiner wäre mir lieber...
    Interessant zu wissen wäre ob man bei einer Tasergun eine bestimmte Frequenz braucht damit die Spannung über die Nylonkabel läuft.
    Düsseldorf
    Mit einem Prüfgenerator leute schocken zu wollen kann schnell Tödlich enden und ein einfacher "Elektrisieraparat" ist für Hocxhspannung***perimente überhaupt nicht geeignet.
    Die Gegenfrage ist was das Gerät dnn machen soll ?
    Taser,Weidezaun,Hochspannung***perimente.....usw.
    Danach richtiet sich die Dimensionierung.
    Die üblichen Hinweise auf Sicherheit und Gefahr solcher Schaltungen schenke ich mir jetzt denn ich vermute mal das du alt genug bist um zu wissen was du tust.
    Ratber
    Deggendorf
    Auf keinen Fall soll das Gerät jemanden verletzen. Mich hätte nur interessiert wie das von Kemo (auf dem Bild oben) funktioniert und was in einer Tasergun so "drinsteckt".
    Düsseldorf
    Was drinn steckt ist eigentlich ganz simpel.
    Im wesentlichen ein Schwingkreis und ein kleiner Transformator dessen Wicklungsverhältnis für die entsprechende Spannung sorgt
    Ratber
    Deggendorf
    Bei der Varriante mit dem Trafo, oben genannt, wird eine Dreiecksspannung verstärkt. Wers genauer wissen will sieht sich den Link weiter oben an.
    Mit einem Teslagenerator, der allerdings relaiv viel Platz in Anspruch nimmt, Könnte man z.B. von einem Roboter aus Lichtbögen auf einen Menschen "schießen" durch die hohe Frequenz wird der Strom auf der Haut des Menschen abtransportiert - Wenn alles gut geht Bild   Wäre ein toller Showeffekt! Könnte aber aber auch Einbrecher vertreiben...
    Düsseldorf
    Yo,wie gesagt ne frage was du damit machen willst.
    Rest steht oben
    Ratber
    Feldkirchen in Kärnten
    Das mit Blitze auf Menschen schießen erinnerte mich gerade an ene der ersten Folgen von Sliders. Da stand ein Professor zwischen 2 Säulen und jagte über sich in der Vorlesung plötzlich den Blitz von einer Säule zur anderen.
    Sah nice aus.
    Düsseldorf
    Yo,sehr effektvoll.
    Benötigt aber ausreichendes Wissen sonst gehts in die Hose. Bild
    Ratber
