Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PWM im Laufzeit an und ab schalten
    Hallo an Alle,
    also wie kann ich nach dem ich einmal die PWM zugeschalten hab diese wieder wärend der Laufzeit zuverlässig abschalten, denn im moment versuche ich einfach die Motoren auf folgende Art abzuschalten, aber leider funktioniert es nicht
            // links
    	PORTC = (0<<PC6) | (0<<PC7) ; // Bit 6 von Port C auf 1
    	OCR1BL = 0;
            // rechts
    	PORTB = (0<<PB0) | (0<<PB1);
    	OCR1AL = 0;
    eingeschalten werden sie so:
            //links
            PORTC = (1<<PC6) | (0<<PC7) ; // Bit 6 von Port C auf 1
    	OCR1BL = speed;
            //rechts
            PORTB = (0<<PB0) | (1<<PB1);
    	OCR1AL = speed;
    ich will ja nur, dass die Motoren nur an sind wenn sie auch wirklich benötigt werden.
    Danke
    Moin,
    das sollte so funktionieren. Es sein den du verwendest invertierte PWM, dann ist Null der höchste Wert!
    MfG Kjion
    Hallo Kjion,
    ich hab ein RN-Control und hinter dem PWM Ausgang am Board noch eine H-Brückenschaltung, weil ich so große Motoren hab...
    So lange ich nur die Ports initialisiere
    	/* define port b as output*/
    	DDRB = 0xff;
    	PORTB = 0x00;
    	/* define port c as output*/
    	DDRC = 0xff;
    	PORTC = 0x00;
    Ist alles normal, doch wenn ich einmal die Motoren angesprochen hab bekomm ich diese zwar zum Stillstand aber die Schaltung zieht dennoch viel zu viel Strom, was ich im Moment nicht verstehe, denn wie gesagt nach der Initialisierung ist alles normal...
    Woran kann das denn liegen ?
    Hallo, das Problem liegt doch nciht an der Programmierung, sondern an meiner ext. H-Brücke...
    Hab dazu einen neuen Thread unter https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=138577#138577
    angefangen.
