@Felix: Genau diese Reprogrammierbarkeit, die Du ansprichst, stellst Du hier falsch dar. Man kann bei jedem µC, dem man von aussen in irgendeiner Weise Daten zukommen lassen kann, austauschbare Programme ausführen lassen. Das Programm, was im Flash abgelegt ist, könnte man in diesem Fall sogar als BIOS bezeichnen.
Man kann z.B. ohne Probleme ein hex-file über die serielle Schnittstelle des µC ins RAM laden, den Program-Counter auf die entsprechende Adresse im RAM setzen und schon läuft ein von extern geladenes Programm. Pascal hat da völlig Recht.
askazo
