Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Über Joystick oder Cursertasten eine Relaiskarte steuern????
    jo habe aber noch keine lösung es funktionirt weder über die pfeiltasten noch über den joystick habe es zumindest noch nicht hinbekommen
    Neuer Benutzer
    @ nux
    Hast du das Prog noch???
    Könntest du mir das vieleicht schicken???
    Wenn ja schreib an veesi@web.de
    Wäre echt super nett.
    Danke
    MFG Veesi
    Baden-Württemberg
    könnte sein das ich das programm nach habe (eher unwarscheinlich).
    Aber ich denke ich werde demnächst mal eines Programmieren.
    hmm das programm läuft jetzt mit der do rautine aber die relais schalten immer noch nicht und ich habe keine ahnung wieso!!!
    ich verzweifel hier langsam das ist die routiene mit der ich es jetzt versucht habe und es klapt auch nicht!!!:
    DO: T$= INKEY$:Loop until t$<>""
    Select Case RIGHT$(T$, 1)
    CASE "H": Gosub Relais1 'Hoch
    CASE "K": Gosub Relais2 'Links
    CASE "M": Gousb Relais3 'Rechts
    CASE "P": Gosub Relais4 'Runter
    'Die Nummern 1-4 musst du so ändern, wie du sie haben willst.
    Heinsberg
    dank skilltronic läuft das prog jetzt endlich!!!
    zur erklärung:
    relais 1 schaltet solange die pfeiltaste nach rechts gedrückt wird
    relais 2 schaltet solange die pfeiltaste nach links gedrückt wird
    relais 3 schaltet solange die pfeiltaste nach oben gedrückt wird
    und relais 4 schaltet solange die pfeiltaste nach unten gedrückt wird!
    das relais für nach oben und nach unten sind gegeneinander verriegelt genauso wie das relais für nach rechts und das für nach links
    von der betätigung der jeweiligen taste bis zum ansprechen des jeweiligen relais dauert es ca 1s
    jetzt baue ich noch nen mini empfänger in die tastatur ein sodass ich die pfeiltasten und damit die relais und damit die kamera mit einer mini fernbedienung auf einer distance von ca 20 m zu steuern
    dazu nehme ich wegen der baugröße reed relais die von einem mine empfänger aus einem mini r/c racing car!
    wer das programm auch haben will kann sich melden und bekommt es entweder von mir oder bestimmt auch von skilltronic
    HIERMIT AUCH NOCHMALS EIN HERZLICHES DANKE SCHÖN VON MIR AN SKILLTRONIC vom forum auf qbasic.de
    bis bald Holger
    Neuer Benutzer
    Hört sích ja net schlecht an, genau soetwas Suche ich auch.
    Kannst du mir mal den Quellcode oder das Prog schicken??
    E-Mail: veesi@web.de
    Danke
    MFG Veesi
    klar schicke dir das prog zu
