Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: daten übertragung per ton
    Stade
    hallo leute
    ich wollt mal fragen ob man nicht per funkerät daten zb
    zwichen pic und pc hin und her schieben.
    mir ist eigentlich auch egal ob es sehr langsam ist
    aber auf die idee bin ich gekommen wil die alten ataris
    hatten ja auch kasetten
    vieleicht kennt sich damit ja jemmand aus
    schonmall danke
    MFG ATC
    entschuldigt meine rechtschreibung
    Moderator Roboter Genie
    Die Übertragung müsste funktionieren, wie bei nem alten 56k-Modem damals auch.
    Ich würde dazu DTMF-Töne (also zwei Tonfrequenzen gleichzeitig senden) verwenden.
    Das einzige unklare ist, was passiert bei schlechter Signalqualität...da müsste man die Daten verfizieren (CRC oder gleiches Byte nochmal zurücksenden zur kontrolle).
    Der MT8870 und der dazugehörige Transmitter, die machen die DTMF Umsetzung, ich auf alle fälle ein gute Idee. Du kannst da gleich mit den verschiedenen Frquenzmischungen halbe Byte mit einem Ton übertragen, da erhöht die Geschwindigkeit.
    Gefällt mit!
    Mit freundlichen Grüßen
    The future is closer then you think!
    Stade
    danke gute idee das mit dem zurück senden nur was ist wen beide kleichtzeitig was senden da musste man doch irgentwie eine art schutz vor machen also das wenn gerade was ankommt der andere nichts senden kann oder ????
    thx
    MFG ATC
    Das geniale an dieser Lösung wäre, dass man eine kostengünstige drahtlose Verbindung zwischen PC und Bot aufbauen könnte - ganz ohne Funk...
    Damit sich nicht beide (mehrere) Kommunikationspartner stören braucht man natürlich eine geeignete Arbitrierung. Ich würde einfach verschiedene Bänder verwedenden. Oder eben CDMA machen.
    Der Nachteil der ganzen Geschichte wird leider sein, dass das Gefiepe ziemlich laut sein wird und nervt.
    Moin!
    Es können, mit der richtigen Schaltung, beide Stationen gleichzeitig senden und empfangen.
    Schliesslich weiss man ja, was man gerade sendet und kann sein eigenes Sendesignal vom Eingang subtrahieren. Dann bleibt nur das andere Signal über. So wird das jedenfalls in den Modems gemacht.
    MfG Argentan
    Dortmund
    Was das Gefiepe angeht, das ist nicht schlimm, oder habt ihr ehrlich vor, in hörbaren Frequenzen etwas auszugeben? Ich würde Fledermausfrequenzen nehmen. Sind unhörbar, und wenn bei euch Fledermäuse leben, kommen die vielleicht mal auf einen Kaffee vorbei!
    o
    L_
    OL
    Düsseldorf
    Das wird kaum klappen denn die Bandbreite der Funken ist begrenzt.
    Spielt aber eigentlich keine Rolex.
    Niemand wird gezwungen den Lautasprecher aufzudrehen oder ?
    Ratber
    Dortmund
    hallo? es gibt lautsprecher mit der Frequenz!
    o
    L_
    OL
    Düsseldorf
    Ja,Ultraschallwandler.
    Alter Hut.
    Nur bringen die dir bei der hier angesprochenen Hardware rein garnichts da deren Bandbreite nichtmal annähernd heranreicht.
    Oder willste mir jetzt erzählen du hast ne Kaufkiste die nen Hub weit über 20Khz hat ?
    Wenn ja dann kauf ich se dir ab und verdien mir ne Goldene Nase beim Museum für Funkgeschichte.
    Ratber
