Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: speichern auf internen EEprom dauert sehr lange
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    @Josef: Ja, so geht das bei mir auch. Aber wenn ich das in meinem Source so machen will kommt immer die Fehlermeldung: "Varaile not dimensioned"
    Kann ich mit ERam-Variablen nur eingeschränkt handeln, bzw. rechnen?
    Jo, ich finde die c beispiele auch immer ziehmlich verwirrend, in Bascom geht das alles so "einfach". also sehr intuitiv. man denkt sich was und kann es fast genau so umsetzen.
    nur was mich bissel an Bascom abschreckt, und deswegen will ich es auch bis zum kleinsten testen, sind die 80€ für den compiler. ich bin student und bekomme kein bafög, also ist bei mir die kohle arg knapp. und ich würde mir am liebsten mal noch so ein AVR Bascom büchlein dazu kaufen damit man schöne beispiele hat. aber auch nochmal 40€.
    sachbücher sind eh sehr teuer, obwohl, wenn man bedenkt was da für wissen und hilfe drin steht sind die das meisten wert.
    ok, war bissel offtopic, aber das sind zur zeit so meine nebenprobleme.
    das mit dem "defekten" AVR kann ich am wochenende testen. habe noch einen auf halte.
    erstmal thx für eure hilfe
    cu
    arno
    12°29´ O, 48°38´ N
    normalerweise gar nicht, man muss sie immer erst einer anderen "normalen" Variable übergeben.
    aus der Bascomhilfe:
    For ERAM variables, it is important to understand that these are not normal variables....
    You can not use an ERAM variable as you would use a normal variable.
    Hallo Arno,
    die Bascom-Demoversion ist kostenlos und kann (wieder!) 4k Code erzeugen, also immerhin 50% der Kapazität des Mega 8.
    Damit kommt man schon gehörig weit, und wenn man wirklich größere Monsterprogramme schreibt, tun sicher auch die 80 Euronen nicht weh...
    Viele Grüße
    Torsten
    Düsseldorf
    Ja,genau deswegen nutze ich es ja auch.
    Man kann sich mehr auf die eigentliche Aufgabe des Programmes konzentrieren anstatt großartig an irgendeiner funktion herumzudoktern.
    Wie Thorsten schon sagte kommt man mit den freien 4K schon ne ganze Ecke weit und ausser den 4K-Codegrenze hat die Demo keinerlei einschränkungen gegenüber der Vollversion.
    Was die Beispiele und ein Buch angeht so kann ich nur empfehlen die beiligenden Demos abzuklappern und den Hilfstext zu studieren denn da sind jedemenge Beispiele drinne.
    Auf der Homepage gibt es übrigens das 1.11.80 Handbuch als PDF zum Download (Achtung ca. 32 MB)
    Weiteres dazu hier
    Ansonsten einfach mal das Web (google) durchsuchen (Stichworte "Bascom,Listing,Projekt,Programm.......") da findet sich Tonnenweise Material in Form von Codeschnipselbn,Tips und ganzen kompletten Projekten.
    Ja und natürlich hier im Forum und auf der Homepage wie auch in anderen Foren.
    Ja,Vrgleichen,Testen usw.
    Ansonsten weg damit wenn er unklar bleibt.
    Die Dinger kosten ja schließlich nicht die Welt.
    Ratber
    Pforzheim
    @linux80:
    Ok, das ist mein Fehler. Danke für eure Hilfe und Sorry, das ich etwas von dem eigentlichem Thema abgeschweift bin.
    So, melde vollzug!!!!
    specihern geht jetzt super schnell.
    lag an einem fuxe bit. BODLEVEL war noch gesetzt, nach deaktivieren dieses bites ging es dann prima
    cu arno
    Düsseldorf
    Das freuht mich für dich aber nun rätsel ich etwas herum ws der Bodlevel damit zu tun haben sollte.
    Ratber
