Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: H-Brücken Treiber
    H-Brücken Treiber
    ich möchte eine kleine H-Brücke(4x MOSFET) bauen und mit einen Controller ansteuern. Dafür bräuchte ich 4 Verstärker, die die 0/5V vom Controller in 0/12V mit ca. 100mA bei 20kHz umsetzten. Das entspricht einer Last von 120 Ohm bei 12V Outputspannung
    Auf der Suche habe ich folgenden OP gefunden.
    http://us.st.com/stonline/products/l...4475/ts914.pdf
    Auf Seite 2 steht:
    Io, Current on Outputs, ±130 mA => reicht
    Jedoch auf Seite 6 steht (bei 10V):
    VOH, RL = 100Ω, 9.35, V
    VOL, RL = 100Ω, 2,3 V
    Das reicht nicht mehr um die MOSFET zu schalten
    Kennt jemand eine Alternative? Voraussetzung ist SMD, <2€ und bei Reichelt
    MFg
    Buzzwang
    http://www.reichelt.de/
    suche: MOSFET Driver
    5 Ergebnisse
    (Kompromisse erforderlich)
    Wieso nimmst du nicht den l298 in SMD? Der hat alles drinnen also TTL eingang, ich weiss aber nicht ob der 20Khz schafft. oder einen l293D?
    mfg Roland
    The future is closer then you think!
    L298 gibt nicht als SMD beim Reichelt
    Beim L293 gefallen mir 2 Dinge nicht
    VCEsatL Sink Output Saturation Voltage (Io = 1A) 1.8 V
    =>Das scheint mir zu hoch
    Die SMD Variante kostet 4,30€
    =>Ich Suche eine günstigere Lösung
    Mfg
    Buzzwang
