Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Temperaturmessung mit M8 und AD592 AN
    ich möchte mit dem M8 und einen Linearen Sensor (AD592AN) die Temperatur, messen und über GETADC einlesen.
    Wie genau muß ich den Sensor anklemmen, welcher Widerstand muß
    in den Spannungsteiler und wie berechnet man den?
    Hier der Link zum Datenblatt: http://www.cl.uni-heidelberg.de/~bei...iles/ad592.pdf
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    seite 5 im datenblatt, da wird ne schaltung beschrieben, wo du dann 1mV pro kelvin messen kannst
    Ja das klappt schon mal, aber bei einer Ref Spannung von 5V ist der Range nicht sehr hoch das ist eine Auflösung von 27 Werten bei 130K Diff.
    zwischen höhsten und niedrigsten Wert. Also muß ich ja erst den Eingabg um Faktor 10 verstärken oder gibt es noch andere Möglichkeiten, außer die Ref. Spannung zu verringern?
    entweder man verstärkt das signal per opamp oder verringert die vref
    Ulm
    ich habe mit diesen Sensoren und einer SPS eine Heizungssteuerung realisiert. Dazu musste ich das Signal der AD592 auf 0-10V verstärken. Falls es dich interessiert kann ich morgen die Schaltung heraussuchen.
    Florian.
    Hallo Florian,
    an der Schaltung habe ich auch Interesse.
    AVRWalli
    Ulm
    ich habe die Schaltung als *.sch (Eagle Schematic) an diesen Post angehängt.
    Das ganze ist für 4 AD592s ausgelegt, weshalb der Schaltplan auch aus 4 gleichen Teilen besteht. Der LM324 beinhaltet ja 4 OPs.
    Ich hoffe, dass ich damals das Eagle File auch auf den neuesten Stand gebracht habe und das ganze auch funktioniert.
    Florian.
    Hallo Florian,
    hast Du die Schaltung auch als Grafikdatei (jpg)?
    Gruß Gerold
    Ulm
    ich habe die Schaltung momentan nicht als Grafikdatei. Du kannst die *.sch, sowie die *.brd aber mit Eagle, welches du kostenlos von www.cadsoft.de herunterladen kannst, öffnen. Damit lässt sich auch eine Grafikdatei exportieren.
    Sollte dennoch Bedarf bestehen, könnte ich notfalls noch eine Grafik exportieren.
    Florian.
    Hi Leute,
    habe den Schaltplan mai in ein Bmp umgewandelt.
    gruß
    Rolf
    [/img]
