Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: AVR STK 500 Komplett Set? Möchte bei qC einsteigen !help!
    Bascom ist eine spezielle Basic-Version
    jetzt passt mein (kurzer) Beitrag nicht mal mehr richtig zu deinem komplett geänderten Beitrag
    ups, das tut mir leid!!
    Das ist der Nachteil, wenn man einen Beitrag komplett editiert
    Was hat denn Bascom mit Basic zu tun?
    Ich hab´s nochmal etwas umgeändert, damit dein Beitrag wieder etwas passt
    Grüße
    Lars
    Schau dir mal hier im Bascom Forum die Quelldateien an und lade dir hier http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=14&Itemid=41 die Demoversion runter. Die Demo kann bis 4kb ohne einschränkung genutzt werden und reicht für viele Anwendungen.
    Rainer
    Ok, die Software habe ich schon mal.
    AVR STK 500 folgt dann am 24.12
    Nur so mal als einfaches Beispiel:
    Könnte ich mit einem Atmega 8 eine Led im 1 sec. Takt zum blinken bringen?
    Beispielcode:
    Line A
    Delay 1
    [(Kenne leider den Befehl nicht) Strom auf Ausgang z.B.:1 an]
    Delay 1
    [Strom auf Ausgang 1 aus]
    Goto A
    Denn Code dann auf den Atmega 8 schreiben, an den Ausgang 1 eine Led ran, Strom auf den Atmega und schon läufts?
    Grüße
    Lars
    Ja so in etwa. Mit dem STK500 geht das sogar ohne zusätzlichen Hardware, da ja die LED und nötigen Wiederstände schon mit drauf sind.
    Rainer
    PS: Netzteil für STK500 nicht vergessen, da ist keins dabei!
    Ich hab die deutsche Version schon hier gefunden:
    http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-38592.html
    Also hier gibt es die erste deutsche Übersetzung der STK500 Hardware
    Beschreibung:
    http://www.4data.de.vu/STK500-HW-Beschreibung.pdf
    Echt super!
    Jetzt steht dem Programmieren nichts mehr im Wege!
    Vielen Dank!
    Und ein großes Lob an die Übersetzer des Manuels!
    Grüße
    Lars
