Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Temperatur Fühler
    Temperatur Fühler
    Guten Morgen!
    Ich habe bei Reichelt >diesen< Temperatur Sensor gefunden. In dem Graphen im Datenblatt sieht es so aus als würde er bis 100° linear verlaufen, also Widerstand ~ Temperatur. Kann ich ihn also "einfach" an den A/D Wandler eines AVRs anschließen? Die Genauigkeit würde sogar +-2°C reichen.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Hier wurde auch ein KTY Temperatursensor besprochen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ighlight=kty10
    verstehe ich die Schaltbeschreibung richtig?
        VCC
                                   Sensor           2,2 K            +
                                     ___             ___             |
                        /-----------|___|-----o-----|___|------------/
                       GND                    |
                                              o
                                         A/D Eingang
    Gruß, Björn
    Edit: Schaltung nochmal überarbeitet
    Ja so sieht es grundsätzlich aus.
    Man kann dann den Wert des Widerstandes noch für den gewünschten Temperaturbereich optimieren und ggf noch einen Verstärker für höhere Auflösung einsetzen.
    Ok, der Temperaturbereich wäre 10-80° C (nur in extrem Fällen größer oder niedriger). Die Genauigkeit wäre ok wenn sie halt auf 2° abweicht. Dafür wird kein Verstärker benötigt oder? Bzw. der ATtiny26 den ich nehmen wollte hat ja einen eingebaut.
    Gruß, Björn
    Wie wähle ich denn den Widerstand? Also wie setzt er sich aus Genauigkeit und Temperaturbereich zusammen?
    Gruß, Björn
    Ich habe die Tabellenwete aus den Datenblatt, mittlere Werte, in ein EXCEL Sheet übertragen, mit Textselektion und Zwischenschritt über Word.
    Hier kann man den Widerstandswert des Vorwiderstands (gelbes Feld)einsetzen und die Spanungsänderung pro °C ablesen. Die Kurve hat ein paar Ecken wegen der gerundeten Tabellenwerte, ist aber in der Tendenz ist erkennbar. Offensichtlich ist 2,2k ein ganz guter Wert für den KTY 84.
    Ohja vielen Dank!
    Dann sind die 2,2K ja sehr gut! Ich fahr morgen mal zu Reichelt und besorge den Kram, dann kann ich ein bisschen probieren!
    Gruß, Björn
    P.S.: Der ATtiny26 hat laut Datenblatt ja einen internen Verstärker - muss man den irgendwie aktivieren oder ist der nur an einem bestimmten ADC?
    Hallo Björn!
    Es gibt beim Reichelt auch ein linearen Temperatursensor LM35CZ. Er gibt genau 10 mV/ grad C und kostet 3,50€.
    Oh danke!
    Mmh.... das wäre natürlich einfach umzusetzen, allerdings auch 3€ teurer. Mein Zweck ist eigentlich nur, dass der Sensor am Motor eines Modellrenbootes befestigt wird, und dass bei Erreichen einer bestimmen Temperatur gewarnt wird (siehe Piepser Thread ) - d.h. es reicht zu wissen, dass er ca. 50° heiß ist.
    Da würde vllt. auch die andere ausreichen, wobei, wenn ich das richtig sehe, ist die andere Version ja bequem auszuwerten:
    ADC-Spannung messen - z.B. 0.100 V => 0.1 * 100 = 10°
    Gruß, Björn
