Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: csv file inhalt in code für µP bekommen ?!
    thx schonmal für die hilfe!!!!!
    und so meinst du geht das das ich werte die zb so aussehn ....
    55 , 44
    66 , 88
    11 , 44
    nur wenn ich das als text bekomm bräucht ich hier ja ein 4 dimensionales array weil ich ja nur ein zeichen einlesen kann oder ? achja und die ganzen sachen durch komma trennen oder ? hm hab da auch noch die funktion fscanf gefunden nur die schaut ein wenig komplizierter aus... mal schaun ob deine variante funkt
    mfg navyseal
    Am besten isses, du schreibst erstmal ein paar solche Tabellendefinitionen direkt in die C-Source rein, bis das rauskommt, was du willst.
    dann weisst du, wie das aussehen soll und kannst es mit VB oder sonstwas nachbilden.
    mfg robert
    hallo ... .
    ich weiß schon was ich mit den werten machen möchte es geht ja nur darum die in ein array reinzubekommen und brauch ein 2d array wo eben werte wie 40 - 150 vorkommen können!
    hatte leider keine möglichkeit das auszuprobieren aber bist du dir sicher dass es so leicht geht ? sprich der das alles erkennt...
    Mehrdimensional wäre ja , wenn ich mich recht erinnere
    char tabelle[][] = {
    { a1, b1, c1, d1 } , // das müsste in der File-stehen
    { a2, b2, c2, d2 } ,
    { an, bn, cn, dn }
    mfg robert
    Karlsruhe
    warum fest reinklopfen? Warum nicht die Werte ins interne EEPROM, dann kannst du die auch zur Laufzeit noch ändern?
    Hochladen wäre dann wahrscheinlich USART am geschicktesten ...
    hey !
    danke nochmals für den tipp ... hab das ganze nun zum laufen bekommen
    nun muss ich noch schaun wie man dass array in eeprom oder flash abspeichern kann
    Na super, wieder was geschafft.
    Nuß um Nuß sucht das Eichhorn die Nahrung für den kommenden Winter.
    mfg robert
