Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe! Was ist das für ein Bauteil?
    3. Planet
    Hallo leuts,
    weiß jemand was das hier für ein Bauteil ist?
    Oben steht : 100 , sieht zumindest wie eine 1 aus
    Danke
    ps: Bild leider schlecht. Das güne Bauteil ist ca.0,5cm hoch .
    Es gibt 2 Stück davon in meiner Fernsteueranlage. Eins ist abgeraucht.
    Auf dem Bild ist das intakte zu sehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zwischenablage01_626.jpg
    Höchstwahrscheinlich eine Induktivität, hat es einen magnetisierbaren Kern?
    bei Graz
    Ich habe mich auch schon oft gefragt was das denn für Dinger sind. Die die ich gesehen habe schauen so aus wie das schwarze auf dem Bild von Manf.
    MfG Moritz
    3. Planet
    Die sind auf jeden Fall auch so bauchig wie das schwarze. Aber nicht ganz so kantig.
    Mache ich das Bauteil denn nicht kaputt wenn ich es magnetisiere?
    Solche Induktivitäten sind weichmagnetisch, solange sie magnetisiert werden nimmt die Induktivität deutlich ab, beim Entfernen des Magnets sind sie wieder normal.
    Nur die durchgebrannte Spule nicht, die ist auch nach dem Entfernen des Magnets immer noch durchgebrannt.
    Ich denk mal ne isolierte Spule mit nem Feritkern?
    (kA wie man das wieder schreibt )
    lg.
    Denke nicht gedacht zu haben,
    denn das Denken der Gedanken
    ist gedankenloses Denken.
    3. Planet
    Bekommt man sowa im Elktronikladen um die Ecke?
    Bei Reichelt und Conrad sicher, wie heißt denn der Laden um die Ecke?
    1hdsquad
    da es oben so silber schimmert könnte es ein kondensator sein...
    mach den abgerauchten mal auf
    was ist drin? kann man ihn mit einer zange leicht durchkneifen?
    Hallo sulu!
    Ich würde das abgebrante zerlegen, die Windungen zählen und mit gleichem (Durchmesser) Draht neu wickeln.
