Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kann ich das teil zur Signalübertragung verwenden?
    Reutlingen
    ich habe bei conrad das hier gefunden:
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...c3Mzc2MjA3Mg==
    es handelt sich dabei um einen Sender und einen Empfänger. In der Beschreibung heist es
    "Vom Sendemodul werden extern erzeugte serielle Daten hochfrequent moduliert und über Funkverbindung zum Empfangsmodul übertragen."
    Meine Frage wäre , ob ich damit das Ausgangssignal einer Kamera übertragen kann ... , d.h. Kamera direkt anschleißen ... und vielleicht ein Mikrofon ... Dann bräuchte ich aber 2 von den teilen in unterschiedlichen frequenzbereichen ?!? Ich hab von kabelloser Datenübertragung keine ahnung , sorry
    ich hab bisher noch nie mit einer Kamera auf einem meiner Roboter gearbeitet, und würde diesmal zu gerne ne Kamera und ein Mikro draufschrauben, und deren Bilder und Töne auf einen Bildschirm und Lautsprecher übertragen...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    12°29´ O, 48°38´ N
    kannst Du die BestellNr angeben, der Link oben funktioniert nicht, das geht beim C nicht auf diese Weise !
    Er meint sicherlich den 190939 Artikel und den hier 130428....
    Das Teil nimmt nur digitale Signale. Du musst dann erst dein Signal vom Microfon a/d wandeln.
    Bei der Kameraübertragung nimmts besser das 2,4 GHz Band.
    Gruss hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Reutlingen
    190939-99 und 130428-99 mein ich , danke hacken (@ hacker : ver*****, jetzzt weis ich , was ich vergessen hab, sorry , krigsts bald)
    Danke schon mal
    Ich werd wohl den 190939-99 zur kameraübertragung ausprobieren ...
    aber ich kann den kamera-ausgang ganz einfach an den eingang von dem teil anschleißen ? vll davor noch verstärken ???
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Muss man bei den Teilen nicht die Manchestercodierung anwenden? Kommt bei der Kamera nicht ein analoges Signal raus???
    Meiner Meinung nach ist es fast unmöglich eine Kamera an solch ein "billig Funksystem" dran zu hängen
    @michiE
    Der 190938 geht nicht für Video, dafür gibt es andere Systeme z.B. den 350498.
    Gruß Waste
    Reutlingen
    Aber für n Mikro würde es funktionieren ???
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Es funktioniert für nichts der gleichen(jedenfalls nicht realtime)!
    Is eigentlich nur zur einfachen Datenübertragung geeignet!
    MFG teslapower
    Kauf dir lieber so ein 2,4 GHz Funkübertragungssystem. Dort kannste dann Mikro und Kamera dranhänge...ohne grosse Probleme.
    Reutlingen
    kleine Anmerkung zum verstaubten beitrag : die dinger kann man in die tonne kloppen , wenn man die manchester nicht anwenden kann ... *g* Aber wenn mans schafft sin se ganz lustig
    Ich benutz se im Moment ganz trivial als Funkschalter ....
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
