Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Nicht-Invertierender Summierverstärker?
    Puh, da bin ich aber froh, dachte schon ich werde alt und sollte meinen Titel abgeben.
    Waste
    Hallo waste!
    Bei der rechten Schaltung fehlt ein Resistor (10K) von +Eingang an Masse. Bei nichtinvertierendem OpAmp (so wie rechts gezeichnet) wird auf dem Auagang die doppelte Spannung von +Eigang sein, oder?
    Die beiden Widerstände sind schon da, nach dem Überlagerungsprinzip wird so die Summe der Hälften der beiden Spannungen a und b gebildet.
    (mit a = -2V ... +2V und b = 2,048V).
    Ist eine der beiden Spannungen null, dann ist es noch übersichtlicher.
    @waste
    Sorry!. Wahrscheinlich habe ich ein "Blackout" gehabt.
    @Manf
    Danke für Deine einfache Erklärung. Nach nochmaliger Analise stimmt es schon.
    Schöne Grüsse!
    Vielen Dank für die vielen Beiträge!
    Ich habe endeckt, dass mein Instrumenten-OP (INA114) einen eigenen Anschluss zum heben der Spannungen mit einer Referenzspannung hat.
    -Funktioniert wunderbar und ist am einfachsten...
    Trotzdem Vielen Dank!!
    fg Pfiff
