Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Update auf V1.11.8.0
    GRAZ
    Bei mir steht :
    Validation pending
    Hallo Roberto,
    "Überprüfung bevorstehend", genau das wars!
    Sobald die abgeschlossen ist sollte das gehen.
    Ciao,
    Werner
    GRAZ
    Ok Danke .
    Dann warte ich mal..
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Also ich habe mich auch mal registriert. Ich warte auch auf den neuen lic file, und denke dass das so besser ist...
    Aber ohne Tab geht klarerweise garnix.
    Ich hoffe, dass ich das Bugfix dann gleich mit runterladen kann...
    $PROGRAMMER ... *lol* find ich gut.
    Naja, @Roberto; du brauchst den Update Wizzard. Ich weis nur nicht, wo es den auf der neuen MCS-Seite gibt...
    Der braucht dann das Lic-File. Und der installiert das update gleich so, dass du Bascom nur mal neu starten musst, und schon hast du die neue Version.
    Ist find ich toll gelöst!
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    leider ist der TAB Fehler immer noch nicht beseitigt bzw. gibt es noch kein neues Update.
    Schade..
    Christopher
    GRAZ
    Mein Status ist jetzt auf Valid (ging ja schnell )
    Jetzt habe ich bei Licenzfile auch eine Downloadfunktion für den Wizard und das Lizenzfile.
    Beides nochmal runtergeladen und gestartet.
    Updatet läuft jetzt
    Im Wizard Fenster sehe ich jetzt aber zwei Bascom zum auswählen ?!
    Einmal das mit V 1.11.8.0 und einmal eins ohne Versionsnummer.
    Egal, das erste genommen, hat Files runtergeladen und auch instaliert.
    Rechner neu gebootet und probiert Bascom zu Starten.
    Leider kommt jetzt die Meldung:
    Basavr.exe Abbild fehlerhaft
    Basc-AVR.dll ist keine gültige Windows Datei
    Ps.:
    In diesem Download fenster gibt es noch eine Bascom vollversion zum Downloaden.
    Mal gemacht. die braucht aber ein Passwort zum entzipen ?!
    Keines meiner Passwörter geht aber da ??
    Wie habt ihr den das gemacht ??
    Brauche ich den die Vollversion um auf V1.11.8.0 zu kommen oder reicht ein Updatet ??
    HI!
    hm. vllt. musst du die Bascom-version ohne versionsmummer auch installieren!
    Um die vollständige Version zu entzippen (man lese den kleinen blauen text ) muss man das Passwort eingeben, das im .lic-File steht...
    VLG Tobi
    Wie bitte bist Du ohne Vollversion an ein LIC File gekommen? In eben jener steht dann auch Dein Passwort, das Du ggf. zum Entpacken der Zip Dateien benötigst. Eine Original Bascom bscavrl.dll brauchst Du auf jeden Fall. Ohne die, aud die auch Dein Passwort abgestimmt ist, geht überhaupt nichts.
    Grüße
    Henrik
  9. #29
    GRAZ
    Kann leider keine Englisch
    Das mit dem Passwort habe ich jetzt entziffert.
    Habe jetzt das late Bascom runter geschmissen und das neue V1.11.8 instaliert (zip)
    Schreit aber jetzt nach bscavrl.dll file.
    Ok, in das verzeichniss vom Zip-File kopiert und jetzt hat er das V1.11.8 fertig installiert.
    Jezt ist V1.11.8.0 oben..
    Dann gleich mal das Updatefiel gestartet.
    Jetzt spinnt es da wieder rum
    Er schreit: Please register first.
    Habe ich ja schon alles gemacht ..
    Was gebt ihr den beim Wizard bei Update Pwd ein ?
  10. #30
    Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
    1) Deine Registrierung ist zwar schon abgeschlossen, Deine Berechtigung aber noch nicht in der Verifizierungsdatenbank eingetragen.
    2)Deine bscavrl.dll past nicht zu Deiner Seriennummer. Auf deutsch: Du versuchst einen Hack.
    Unser Passwort.
    Henrik
