Umfrageergebnis anzeigen: Sollte dass das Elektronikforum in Unterforen unterteilt werden?
Teilnehmer
55. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, weitere Aufteilung ist gut
    16 29,09%
  • Nein, es gibt schon genügend Foren
    32 58,18%
  • Ist mir egal
    7 12,73%
Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Zur "überbevölkerung" im Elektronikforum
    Hallo Zusammmen
    Ich wäre froh darüber wenn sehr viele an der Umfrage teilnehmen würden, und bei einem allfälligen "nein" noch dazu schreiben würden warum denn nicht.
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    An der Saar
    Wonach denn unterteilt?
    In Benutzer A-N und M-Z?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Ich denke in Unterkethegorien, z.B.
    Bascom -> LCD
    Bascom -> ADC
    Bascom -> I2C
    usw....
    Man würde somit geziehlter suchen können wo doppelte Themen vermeiden werden, da die Übersicht besser ist.
    An der Saar
    Für Bascom gibt es doch ein Forum
    Oder sollen alle Foren unterteilt werden?
    Pforzheim
    Ich halte es für sinnvol die einzelnen Fornen nochmal zu unterteilen. Was spricht dagegen?
    1
    Ich hab die Umfrage mal etwas verändert, es macht keinen Sinn zwei Optionen zuzulassen. Denke JA und NEIN gleichzeitig hätte wenig Sinn gemacht Außerdem läuft sie nun etwas länger.
    Bedenken muss man bei der Aufteilung das die Zuordung von Artikeln sehr oft schwierig ist. Und ob die Unterteilung hilfreich ist, das ist dann die Frage. Unterforen könnten erste Forenbesucher auch verwirren.
    Pforzheim
    @Frank:
    Gibts noch ander Varianten dies "in den Griff" zu bekommen?
    Man könnte ja einfach schon mal zum Test mit der entsprechenden Buchstabenkombination, abgesetzt am Anfang des Titels, das gewünschte Unterforum kennzeichnen.
    LCD: Verrückte Idee
    ADC: kleine Bastelei
    I2C: mein erster Roboter
    ADC: 16Bit Porterweiterung
    LCD: Überbevölkerung im Elektronikforum
    Danke Frank für deine Hilfe, ich wusste noch nicht genau wie ich das einstellen muss.
    PS: @Frank
    Könntest du das andere Thema im Community Bereich löschen? den dieses braucht es ja jetzt nicht mehr.
    1
    Das würde aber bei der Zuordnung nicht helfen, ich sehe vielmehr das Problem das ein Artikel von der Thematik nicht zuzuordnen ist. Wenn dann die Experten nur noch bestimmte Unterforen regelmäßig lesen (was vermutlich die Folge wäre), dann könnten Fragen die eigentlich beantwortet werden könnten, eventuell übersehen werden weil sie ungünstig einsortiert wurden.
    Das ist zum Teil heute schon der Fall.
