Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Megabillig: Ätzküvette
    HH
    Danke für die Tipps!
    Ich gebe zu die Lösung mit dem Heizer ist blöd. Die Heizspiralen vom Heizer sind in der unteren Hälfte. Die Hälfte die rausguckt wird gar nicht warm, von daher geht es geradeso. Ist aber trotzdem blöd.
    Und das andere Problem ist, das das Teil nicht gerade sehr warm wird. Deswegen hab ichs auf die Heizung gestellt. Ist eigentlich auch sehr blöde...
    Hat jemand nen Tipp für nen guten Heizer mit ner Tauchtiefe von ca. 16cm ?
    Martin
    Freiburg
    Entweder einen Heizstab mit einer größeren Leistung oder mit Geduld Bild
    30 - 50min Heitzzeit bis das Teil auf Betriebstemperatur ist, ist noch normal.
    So lange brauchst nämlich das Ätzgerät 2 von Isel das wir in der Schule haben....
    Gruß,
    Mehto
    Thermoplongeur Automatique
    RENA Made in France
    Type S Modele A1
    220V 100W
    Länge 16cm, Heizwendel 5cm
    HH
    Hört sich ja nicht schlecht an. Wo bekommt man diesen?
    Keine Ahnung, ich habe das Gerät aus 2. Hand. Ich wollte nur sagen dass es so etwas gibt, es könnte sich also lohnen danach zu suchen, im Aquariumbereich auch bei Ebay.
    A, A
    Zitat Zitat von themaddin
    Liefert die Nitrophat-Lampe denn gute Ergebnisse?
    Für meine momentanen Anforderungen auf jeden Fall:
    halbe Europa Karten (80x100mm)
    Bei ganzen Europa Karten (160x100mm) dürfte es auch noch keine Probleme geben.
    Abstand zwischen Platte und Leuchmittel so ca. 20cm.
    Glasplatte 5mm auf Platte/Vorlage (für gleichmäßigen Andruck)
    Belichtungszeit etwa 2:45 Minuten.
    Die Auflösung ist (momentan) noch ein Problem des Druckers nicht des Leuchtmittels.
    Nur die Nitraphot hat eine sehr begrenzte Lebensdauer und ist auch nicht so Gleichmäßig Flächendeckend gleichmäßig in der Ausleuchtung (punktuell) und könnte bei größeren Paltten dann probleme machen.
    Aber das ist Zukunftsmusik, momentan bin ich sehr zufrieden damit.
    Dennoch ein Belichtungsgerät ist einfach toll und lässt sich auch schnell "mal so" anschließen, für das "Gglühbirnen-Teil" brauchst Du schon etwas mehr Platz, un bis dann alles so steht, wie es soll...
    Wollt mir schon eins kaufen aber die Preise für ein Belichtungsgerät sind ja intergalaktisch und nicht nur astronomisch hoch.
    PS: Ich habe eine Bauanleitung für ein Ätzgerät ins Roboter-Netz gestellt.
    Die Küvette ist damit ja hinfällig, aber eineige Infos und Tipps findest Du darin bestimmt noch.
    Schau Dir die Anleitung doch mal an:
    - Hier die Bauanleitung für ein Ätzgerät Downloaden
    - Und hier ist das Forum dazu
    Gruss
    was metho da mit dem heizstab angemerkt hat ist korrekt. egal wo der warm wird, würde ich ihn immer bis zur markierung eintauchen. meist ist da ein ring oben am plastikkopf oder mal in die anleitung gucken. hab bei meinem aquarium schon einen kaputtgemacht, weil ich dem bei wasserwechsel net ausgesteckt hatte (der war auch noch zur hälfte eingetaucht). sicher ist sicher!
    sonst gilt, je mehr watt, desto schneller kann ers heissmachen. hab auch schon mal drüber nachgedacht nen tauchsieder mit nem atmega und temp-sensor zu steuern, aber mir ist noch nichts eingefallen wie ich die heizspirale gegen die säure schützen kann. irgendwelche ideen?
    A, A
    Mehrere "Pelztier Elemente" *lol*
    Na natürlich Peltier - Elemente auf die Außenseite der Küvette kleben,
    oder eine Heizfolie (auch von außen anbringen) verwenden.
    Aber der Tauchstab ist momentan die effektivste Lösung und bringt auch besser und schneller und höhere Themperatur(en)...
    Gruss
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Wenn Du den Tauchsieder in ein Gefäß mit Wasser steckst (in das er gerade so reinpaßt) und das ganze Ding dann in die Küvette stellst? Der Tauchsieder heizt das Wasser ohne zu korrodieren, das wiederum heizt das ganze Ätzbad. Ist nur 'ne spontane Idee, muß nicht funktionieren...
    Ein µProtz muß auch nicht sein, ein klassischer 2-Punkt-Regler (Thermostat wie beim Heizstab) oder 'ne klitzekleine Schaltung mit Relais/Triac reicht da allemal.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    hm jo, ich hatte gestern noch an den umgekehrten weg gedacht, die ganze küvette ins heisse wasser zu stellen. kommt wahrscheinlich auf die küvette an, welche lösung die sinnvollere ist.
