Hyperterminal ist ein reines Terminalprogramm und kein Messgerät.Hatte es mit Hyperterminal probiert, kenn mich leider nicht mit dem Programm aus. Gibt es noch andere möglichkeiten?
Oder kennt sich jemand mit Hyperterminal aus.
Du kannst den Sensor an deinen µC anschliessen, damit die Messwerte auslesen und diese dann über eine serielle Verbindung an Hyperterminal senden. Hyperterminal zeigt dir dann genau das an, was dein µC sendet.
Der entsprechende Schaltungsaufwand ist eigentlich auch für Testzwecke einfach genug. Was die notwendige Programmierung des µC betrifft, hängt es von der Programmiersprache ab. In Bascom sind es ein paar Zeilen die du dir aus der Online-Hilfe zusammenkopieren kannst.
Die Ausgabe des analogen SHARP GP2D12 kannst du aber auch einfach mit einem normalen Multimeter auslesen. Einfach die 5V Versorgungsspannung anschliesen und dann deinen Spannungsmesser an den Output des Sensors halten.
