Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Ich habe das Grundwissen, allerdings fehlt es mir an Ideen!
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    in Picknick's verlinkten Site steht
    ASURO ist eine Abkürzung und bedeutet "Another Small and Unique Robot from Oberpfaffenhofen"
    ist das ein Scherz ?
    aber zurück zum Thema :
    @Parrot : Mach Dich niemals kleiner als Du selbst schon bist. Wenn man sich genötigt sieht, sich mit Einstein, Newton, Herryson oder einen der anderen Pioniere zu vergleichen sind Minderwertigkeitskomplexe so gut wie vorprogrammiert. Du bist Parrot und wirst Deinen eigenen Weg gehen. Der Rest ist Nebensache.
    Wieso schreibst Du zuerst Du hättest keine Ideen und dann
    Zitat Zitat von parrot_12
    Nun gut meine anforderungen sind:
    Ultraschal zum Kollisionsschutz
    + er sollte eine Linie nachfahren können
    + er sollte Schatten oder Dunkelheit meiden
    + und er sollte möglichst mit C++/C oder GisettPower programiert
    werden können.
    Das ist schon einiges mehr als viele Andere zum Anfang hatten. Der Asuro ist eine Plattform, die nicht nur Deinen ersten Ansprüchen genügen wird, sondern auch zu Weihnachten geschenkt werden kann.
    Für den Rest sind wird noch da. Dann wirst Du das Kind schon schaukeln.
    Zum Linien folgen gibt es einen Sensorentyp deren Name mir wieder mal nicht einfällt. Helligkeit kannst Du mit Fotowiderstände oder - dioden erkennen. Die Signalanpassung kannst Du mit Transistorschaltungen (Emitterschaltung) oder Operationsverstärker realisieren. Unterschiedliche Sensorentypen stehen im Wiki -Bereich. Die Datenblätter können auch ohne Probleme aus dem WWW geladen werden.
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    werden können.
    naja soche ideen hab ich schon und ich wüsste auch wie ich das alles auf eine oder mehrere platinen bringen kann und das würde wahrscheinlich auch funktionieren doch zum beispiel wie ich einen IC oder eine schnittstelle für meinen computer einbaue hab nicht den geringsten dunst.
    p.s. : kennt vielleicht jemand von euch ein gutes programm mit dem ich einen roboter programmieren kan bisher bin ich nähmlich ohne programmieren ausgekommen.
    Was stellst du dir denn vor, wie ein Bot programmiert wird?
    Und die Frage ist nicht ironisch sondern ernst gemeint!
    es wäre genial wenn der Bot mit PHP, C++ Gisettpower oder c programmiert werden könnte [schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]I want to bo programmed[/schild]
    Hat der Robi Deiner Träume einen AVR-Prozessor?
    Dann lädst Du Dir z. B. die neueste Version von WinAVR runter, und Simsalabim - schon kannst Du in C programmieren!
    Grüße
    Torsten
    ich dacht eigendlich anfänglich als ich dieses Rorum geöfnet habe das sich so viele Leutre für emin Problem interessiern würde also an aller die geantwortet haben ein dickes fettes
    Dankeschön \/
    hat wer zufällig eine schaltung parat ?????????????????????????????
    ich hätte gerne eine schaltung mit der ich einen bot dazu bringen kann einem strich (linie) nachzufahren.????
    Ich probier es mal mit ASCII-Zeichen eine mögliche Schaltung zu malen. Es ist aber vielmehr ein Blockschaltbild:
    Linie --> Sensor --> PC --> Motoren
    Mehr ist das nicht. Gefällt dir die Schaltung? Wenn nicht, musst du mal genau sagen, was du haben willst. Soll da ein AVR drin sein?
    Kennst du den Real Robot? Der kann das auch. (Auch ohne PC)
    Was hast du bis jetzt unternommen, um an so eine Schaltung zu kommen?
    Kann es sein, das du das ganze völlig falsch angehst???????????
    ja etwas, ich kenn mich aus mit allem wiederstände berechnen kondensatoren einbauen nur mein schwachpunkt sind transistoren und ich habe mir gedacht ich habe noch nieeeeee einen Sensoren gesehen der eine linie erkennt und das hab ich von einem in meiner schule gehört das es soetwas gibt das fänd ich ur super aber programieren wie so etwas gehen sollte hab ich keine ahnung
    Dortmund
    dann hör vielleicht mal auf alles mit Smileys zuzubomben, ja?
    o
    L_
    OL
