Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: X10-Empfänger mit AVR
    ich habe eine Universalfernbedienung vom großen C. Die kann auch per Funk X10-Signale (Home-Automation) versenden. Ich glaube, das Gerät sendet mit 433 MHz. Gibt es einen einfachen Empfänger, an den man einen AVR (z.B: ATmega anschließen kann, der dann die Signale auswertet? Wo gibt es eine Beschreibung des verwendeten Protokolls?
    felack
    Freiburg im Breisgau
    Hallo felack!
    Ist es eine Infrarot- oder eine Funkfernbedienung?
    Könntest Du uns die Best.-Nr. geben!?
    Die Fernbedienung heißt CV450 (Best.Nr: 330000). Sendet per Funk und Infrarot. Es geht aber um den Funkempfang. Früher gabs mal beim großen C Module dazu von der Fa. HWG. Deren Internetseite ist zur Zeit nicht erreichbar. Es gab einen Empfänger TM751 (Best.Nr: 348899) und diverse Schalt-und Dimm-Module, die aber nicht mehr angeboten werden.
    felack
