Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Uhrenrotine gesucht
    Uhrenrotine gesucht
    ich Suche eine basicrotine um eine Uhr mit wecker auf dem lcd display dazustellen. habe leider noch nicht so den durchblick bei bascom. übe immer noch und komme nicht weiter.
    Hardware:
    ATmega 8 LCD 20*2 display
    Gruß Webbylein
    ich Suche
    Dann man es doch: https://www.roboternetz.de/phpBB2/index.php
    Brachte bei mir 38 Treffer unter Bascom.
    Wo sind denn deine Probleme? Hast du schonmal ein Programm geschrieben. Wie sieht dein Code bis jetzt aus?
    Was bringt dir ein Beispiel, wenn du dich damit noch nicht so auskennst und du es noch anpassen musst?
    Wie soll die Ausgabe aussehen?
    Wie die Steuerung?
    Eigentlich habe nicht anders vor wie auf deinem 20*2 display eine uhr mit dem ATmega8 anzuzeigen. dafür sollte es doch wohl einen quelltext geben oder? ich habe mich hier schon durchs forum gewühlt aber immer nur etwas mit dcf gefunden, aber leider tickt das alees nicht so richtig .
    gruß Webbylein
    in der Hilfe hast Du wohl noch nicht nachgeschaut. Unter dem Stichwort Clock findet sich da einiges. Der einfachste Weg ist, die Clockfunktion von Bascom zu benutzen. Das setzt beim Mega8 voraus, daß Du den internen Oszilator benutzt und als externen Quarz einen Uhrenquartz verwendest.
    Eine andere Möglichkeit wäre, einen 1 Sekundeninterrupt zu generieren und innerhalb der ISR entsprechend hochzuzählen und die Werte in globale Variablen zu schreiben.
    Besser ist die erste Methode und es gibt außer den Zeitvariablen gleich noch die Datefunktion mit dazu.
    Ein Miniprogramm kann dann so aussehen:
    '----------------------- Clocktest Mega8 --------------------------------------
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Clock = Soft
    Enable Interrupts
    Cls
    Cursor Off
    Do                                           'Programmhauptschleife
    Locate 1 , 1
    Lcd Time$
    Loop
    End
    So, nun ab in die Hilfe, lesen, ausprobieren, nochmal lesen, Erfolg haben .
    Viele Grüße
    Henrik
    Kann man die Time$ variabel auch mit den Tasten stellen? oder ist die immer vorgegeben in der variaben über time$ = "12:00:00".
    und wie mache ich das wenn der Wecker z.B. von 14:00 bis 15:00 Uhr an sein soll???
    Gruß Webbylein
    PS:erste Erfolge habe ich schon
    Gruß Webbylein
    um auf Dein PS als Erstes einzugehen: Schön daß Du erste Erfolge hast, in die Bascom Hilfe hast Du aber immer noch nicht geschaut . Unter dem Stichwort Clock finden sich alle Variablen die Clock anlegt und auf die Du völlig frei zugreifen kannst. Darunter auch Minute, Second, Hour.
    Wie Du die dann stellst, hängt sehr von Deinem Gesamtprogramm ab. In aller Regel nutze ich hier eine Funktion, der die zu justierende Variable übergeben wird und die dann per 3 Tastern (rauf/runter und enter) eingestellt wird.
    Edit: hätte beinahe die Funktion vergessen.
    Function Adjust_value(byval Up_down As Byte)
    Cls
    Adj1:
    Locate 2 , 1
    Lcd Up_down ; "  "
    Taste = Analog_key()
    If Taste = 32 Then Up_down = Up_down + 1
    If Taste = 33 Then Up_down = Up_down - 1
    If Taste = 10 Then
       Adjust_value = Up_down
       Exit Sub
    End If
    Goto Adj1
    End Function
    So, wo der Pool ist, habe ich gezeigt. Schwimmen musst Du selbst .
    Grüße
    Henrik
    Hilf mir bitte mal weiter wo ich schauen muss.
    webbylein
    Och Webbylein,
    Help -> Index -> Suchen
    Suchbegriff z.B.: Config Clock
    Viele Grüße
    Henrik
    da fragt man sich doch echt wie er dieses forum gefunden hat?...
    nicht böse sein
    nicht böse sein
    durch suchen
    die hardware zeit schon was an =D> und alles selber gebaut
    webbylein
