Seite 2 von 27 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 262
Thema: Wie sieht euer PC aus(Leistung)
    was ist an ner on-board soundkarte so besonders?
    Bodensee
    Hab ich noch nie gesehen
    deswegen
    achso. ist gängig bei vielen boards zumindest bei den billigen. habe auch on-board sound
    Bodensee
    Das ist ja dann auch weider scheiße auf der einen Seite wenn mal was neues rauskommt dann muste dich immer mit dem alten begnügen
    Wiso, du kannst immer noch eine weitere Soundkarte dazu hauen, egal ob die dann jetzt intern ist (PCI) oder es gibt auch genügend externe Module (USB).
    Tom
    Bodensee
    Jibt das dann keine Probleme???
    Nein, das ist eigentlich schon handbar. Ich habe an meinen alten Rechner eine OnBoard Soundkarte gehabt und zusätzlich eine 4.1 Soundkarte. Lief einwandfrei.
    Tom
    Bodensee
    Ich dachte dei würden sich dann abstosen
    Aber dann ist ja gut
    Man kann sogar beide gleichzeitig benutzen, z.B. an der einen mit nem Micro aufnehmen und mit der anderen Sounds abspielen ...
    Du könntest auch 3 Soundkarten einbauen ...
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Bodensee
    Hab aber nur ein Mund und 1 paar Ohren *lol*
    Ne mal im erst man lehrnt immer was neues dazu aber nuhn wieder zum Tehma
