Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Anfanger braucht Empfehlung: wähle einen EntwicklungsKit/boa
    Ich bin Anfänger im Mikrocontrollerbereich (vom 0) und wollte einen einfachen und schnellen Weg, die AVR® Flash Microcontroller kennenzulernen und einzusetzen.
    Ich will ein Entwicklungskit/Board kaufen. Was könnetet ihr raten? Kennt jemand z.b. STARTER KIT STK500 (bei Conrad)? oder Das Butterfly ist ein Demo- und Entwicklungsboard fьr den LCD Controller ATmega169 Gibt es "Unterwassersteine? Passt zu dem einen C-compiler, weil im Werbung nur Assembler steht?
    kann man Programmierergebnisse sehen (z.B. Leuchtdioden, Display u.s.w.?)
    Was ist externe In-Circuit-Emulator?
    Also ob das für Anfang passend ist und wenn nein - was ist besser? Welchen C-compiler passt, anschaulichkeit der Programmierergebnissen(des Einsatzes), leichten Umgang - wichtig.
    Danke für sachliche Antwort.
    für mich sind die doch recht teuer.. ich würde mir doch lieber selber so ein board aufbauen kauf dir den für dich am besten geeignetsten µc und bastel dir ein ausgabeboard meinetwegen mit 8 led's oder 2 siebensegmentanzeigen drauf und nen eingabeboard mit n paar tastern schaltern da kommste 3mal billiger weg und ist auch noch zu anderen µc kompatibel...
    zumindest hab ich so angefangen
    natürlich geht auch c lade dir das "avr studio" von atmel für assembler und "winavr" für c
    Aachen
    selber bauen ist immer besser weil man da einfach Flexibler ist.
    Aber wenn du nicht löten willst kann ich dir die RN Control empfeheln.
    Als Buch zum einsteigen ist meiner Meinung nach das AVR-Buch von Rowalt.de sehr gut (ist bei mir schon halb zerflededert weil da ständig irgenwas nachlese)
    Dazu gibt es auch eine Platine zu bestellen, bei Segor.
    Das Buch benuzt zwar BASCOM, es wird aber sehr Hardwarenah erklärt und man kann so die Beispiele ganz gut C übertragen(denke ich).
    involut
    Bodensee
    involut
    Aber auch schwiriger
    na so schwer ist das ganze nun auch nicht
    will ja keine werbung machen aber hol dir von zB hier ein kleines board und bau dir die testboards (taster, schalter, led's, anzeigen) dazu.
    LEV
    ich empfehle dir ein STK-500. Ist 'ne solide Sache. Kommt direkt von ATMEL.
    Funktioniert mit allen AVRs im DIL Gehäuse.
    Kann ISP aber auch HV und parallel Programmieren.
    Ist auf den ersten Blick etwas teurer als einfache ISP-Lösungen,
    lohnt sich aber auf die Dauer.
    Aber nicht bei Conrad kaufen. Gibts woanders viel billiger.
    Habs gestern noch im Mikrocontroller.net für 88 EUR gesehen.
    Gruß Jan
    Rheinstetten
    Bei Pollin unter Diverses -> Bausätze gibts ein Atmel Board für 14,95. Da kommt dann noch ein µC für unter 4 € dazu dann hast du dein Board.
    Ich will aber im Moment auch eines selbst bauen. Dazu bau ich mir aber erstmal die ELEXS-Versuchsplatine auf, um alles mögliche über die serielle Schnittstelle laufen zu lassen. Wenn ich dann erstmal ein bißchen mit den möglichen Bauteilen gespielt habe, bastel ich mir ein µC-Board.
    Unwissenheit ist ein Segen
    Bremen
    Der Shop von myAVR bietet zum einjährigen Bestehen derzeit seine Bausätze 20% günstiger an - da ist man dann für etwa 14 Euro schon dabei...ein paar nette Dinge kann man damit schon gut machen.
    Funktionieren die angebotenen Boards / STK-500 mit einem C-Compiler? Mit welchem?
    An der Saar
    Wie du an den Ausführbaren Code kommst ist dem Board egal. Das kann Bascis, C, C++ Compiler sein oder irgendein Assembler oder was ausm iNet gesaugtes. Meist im hex format.
    Das hex lädst du dann auf Board mit nem Progger (ISP oder HV) oder spielst es mit Bootloader über seriell auf.
    An C/C++-Compilern gibt es einen GCC-port für AVR, bzw die ganze Toolchain und libc. Für Windows als WINAVR als fertiges Paket, unter linux musst du selber builden/installieren. Dann gibt's noch nen Compiler von IAR.
    Disclaimer: none. Sue me.
