Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 70
Thema: iaC 1001 Bot mit besonderm Abstandssystem und noch mehr
    HH
    haste schon Sensoren drauf?
    hessen
    also ich bin dabei wollte zwei Sharp Sensoren drauf bauen, einen habe ich schon hier liegen, habe aber leider noch keine richtige zeit gehabt mich mit dem Sensor zu beschäftigen, habe bis jetzt den ad wert raus geholt die entfernungmessen habe ich auch schon ausprobiert aber dabei kamm leider nix gescheites raus.
    Achso habe ich vergessen zu sagen habe einen Gd2d120.
    Sonst wird noch zwei Drehzahlsensoren von Robotikhardware drauf kommen und ein Ds1621 Temperatursensor für die Raumtemperatur zu messen oder vielleicht um die Temperatur des Elektrischensystems zuermitteln und dann einen Lüfter ein schalten.
    später werde ich dann wahrscheinlich eine Luftfederung einbauen, damit ich das Auto hoch und runter fahren kann, damit sich das Fahrzeug ans Gelände anpasst, dies werde ich wahrscheinlich dann mit einer Kamera und Laser realiesieren, aber vorher möchte ich ernst das komplette System richtig zum laufen bekommen ohne welche Probleme oder so was.
    gruß
    patrick
    hessen
    so jetzt habe ich nach längerer Zeit mal wieder Bilder für euch.
    morgen wirds dann noch mehr Infos geben.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc01663.jpg   dsc01662.jpg
    hessen
    so wie versprochen noch ein paar Infos:
    mittlerweile habe ich es wieder gepackt weiter zubauen.
    Vor ein paar Monaten wo ich den Servo drauf gebaut habe(Bild weiter oben zusehen) muss ich mal die Lenkung ein bisschen Stabiliesiert. Das habe ich dann mit dem Oben zu sehnem Aluplatte stabiliesiert.
    morgen werde ich mich dann mal wieder mit dem Programmieren auseinander setzen da die meisten Cods vor ein paar Wochen verloren gegangen sind sonst hätte ich vielleicht heute schonmal ein Video online stellen können.
    weiteres werdet ihr dem nächst auf meiner Hp lesen können.
    gruß
    patrick
    Sieht gut aus!
    In was für ner Sprache proggst du?
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    hessen
    im moment Verwende ich Bascom für die Programmierung, da ich auch Basic am lernen bin.
    finde ich im Moment am einfachsten und für Leute die im Moment wenig Zeit haben ist des auch keine schlechte Variante.
    gruß
    patrick
    hessen
    hallo
    habe mal nee frage zur lenkungs-poti einstellung.
    würdet ihr das auch so machen mit der Widerstandswahl??
    habe einen Poti mit 250 Ohm der bei 5Volt und 50mA laufen würde.
    die Tabelle:
    Schritte	Volt	Ohm	mA
    96	3,8	190	50
    97	3,82	191	50
    98	3,84	192	50
    99	3,86	193	50
    100	3,88	194	50
    101	3,9	195	50
    102	3,92	196	50
    103	3,94	197	50
    104	3,96	198	50
    105	3,98	199	50
    106	4	200	50
    107	4,02	201	50
    108	4,04	202	50
    109	4,06	203	50
    110	4,08	204	50
    111	4,1	205	50
    112	4,12	206	50
    113	4,14	207	50
    114	4,16	208	50
    115	4,18	209	50
    116	4,2	210	50
    117	4,22	211	50
    118	4,24	212	50
    119	4,26	213	50
    120	4,28	214	50
    121	4,3	215	50
    122	4,32	216	50
    123	4,34	217	50
    124	4,36	218	50
    125	4,38	219	50
    126	4,4	220	50
    127	4,42	221	50
    128	4,44	222	50
    129	4,46	223	50
    130	4,48	224	50
    131	4,5	225	50
    132	4,52	226	50
    133	4,54	227	50
    134	4,56	228	50
    135	4,58	229	50
    136	4,6	230	50
    137	4,62	231	50
    138	4,64	232	50
    139	4,66	233	50
    140	4,68	234	50
    141	4,7	235	50
    142	4,72	236	50
    143	4,74	237	50
    144	4,76	238	50
    145	4,78	239	50
    146	4,8	240	50
    147	4,82	241	50
    148	4,84	242	50
    149	4,86	243	50
    150	4,88	244	50
    151	4,9	245	50
    152	4,92	246	50
    153	4,94	247	50
    154	4,96	248	50
    155	4,98	249	50
    geht das so?
    gruß
    patrick
    hessen
    mir ist ein fehler unter laufen verbessere es gerade.
    stell das dann neu rein
  9. #29
    hessen
    Schritte	I	U	R
    96,00	0,00	0,50	190,00
    97,00	0,00	0,55	191,00
    98,00	0,00	0,60	192,00
    99,00	0,00	0,65	193,00
    100,00	0,00	0,70	194,00
    101,00	0,00	0,75	195,00
    102,00	0,00	0,80	196,00
    103,00	0,00	0,85	197,00
    104,00	0,00	0,90	198,00
    105,00	0,00	0,95	199,00
    106,00	0,01	1,00	200,00
    107,00	0,01	1,05	201,00
    108,00	0,01	1,10	202,00
    109,00	0,01	1,15	203,00
    110,00	0,01	1,20	204,00
    111,00	0,01	1,25	205,00
    112,00	0,01	1,30	206,00
    113,00	0,01	1,35	207,00
    114,00	0,01	1,40	208,00
    115,00	0,01	1,45	209,00
    116,00	0,01	1,50	210,00
    117,00	0,01	1,55	211,00
    118,00	0,01	1,60	212,00
    119,00	0,01	1,65	213,00
    120,00	0,01	1,70	214,00
    121,00	0,01	1,75	215,00
    122,00	0,01	1,80	216,00
    123,00	0,01	1,85	217,00
    124,00	0,01	1,90	218,00
    125,00	0,01	1,95	219,00
    126,00	0,01	2,00	220,00
    127,00	0,01	2,05	221,00
    128,00	0,01	2,10	222,00
    129,00	0,01	2,15	223,00
    130,00	0,01	2,20	224,00
    131,00	0,01	2,25	225,00
    132,00	0,01	2,30	226,00
    133,00	0,01	2,35	227,00
    134,00	0,01	2,40	228,00
    135,00	0,01	2,45	229,00
    136,00	0,01	2,50	230,00
    137,00	0,01	2,55	231,00
    138,00	0,01	2,60	232,00
    139,00	0,01	2,65	233,00
    140,00	0,01	2,70	234,00
    141,00	0,01	2,75	235,00
    142,00	0,01	2,80	236,00
    143,00	0,01	2,85	237,00
    144,00	0,01	2,90	238,00
    145,00	0,01	2,95	239,00
    146,00	0,01	3,00	240,00
    147,00	0,01	3,05	241,00
    148,00	0,01	3,10	242,00
    149,00	0,01	3,15	243,00
    150,00	0,01	3,20	244,00
    151,00	0,01	3,25	245,00
    152,00	0,01	3,30	246,00
    153,00	0,01	3,35	247,00
    154,00	0,01	3,40	248,00
    155,00	0,01	3,45	249,00
    sollte ich das vielleicht in 0,07er Schritte machen oder wäre es vielleicht besser doch 0,05er Schritte zumachen?
  10. #30
    ach willst du das Poti deines Lenkservos auslesen damit die genaue Postion deines Servohorn herausbekommst?
    Gruß Michi
