Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: CMOS für Laserstrahlortsbestimmung?
    Freiberg
    Seihed gegrüßt ihr weises Volqu!
    Es gibt da zwei Fragen in meiner derzeitigen Gegenwart:
    Laserdiode=>Laserstrahl? Oder ausformulierter: Erzeugt eine Laserdiode einen gebündelten Strahl wie bei einem Laser(Energie wäre unerheblich)?
    Ich möchte diesen/einen gebündelten Strahl und minimal(st)e örtliche Abweichungen registrieren. Vorstellen tu ich mir da so ein CMOS als Empfänger. Wär das was? Die funktionsweise liefe genau da hin, wo ich mal hinkommen will: eine Matrix von Bildpunkten wertet die derzeitige Strahl-(/Ziel-)position aus. Das ganze sollte im zweistelligen kHz-Bereich auswertbar sein, also eine Reaktionszeit von ca(max?) 50µs haben. Ist das mit CMOS realisierbar? Könnte man das auch mit Photodioden/-transistoren machen? bestimmt nicht, oder? Mit minimal(st)e Abweichungen von der Sollposition meine ich vielleicht so zwei bis dreistelligen µm-Bereich. Wo bekäme man günstige CMOS-Sensoren zu kaufen und kann man sie überhaupt relativ "ungeschützt" einsetzen, oder muss auf jeden Fall sowas wie dichtes Gehäuse inkl. Linse zwecks Staubschutz her?
    Wär stark, wenn ihr einige Kritik, hinweise und/oder Verbessungsvorschläge für diesen Ansatz habt.
    Grüß
    NRicola
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken matrixel.jpg
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Bad Eilsen
    Also soweit sind die laserstrahlen egal aus welchem medium in der "Rohform" nicht gebündelt. Dazu brauchst du dann schon eine Optik. Aber ganz sicher bin ich mir da jetzt bei CMOS Lasern nicht.
    Freiberg
    ich meinte laserdioden als Quelle (Lichtbündel?) und CMOS-Bildsensoren (=Matrix von Fototransistoren; siehe CMOS-Kameras) als Empfänger.
    Grüß
    NRicola
    Ein Laser ist mit einem Resonator aufgebaut. Dessen Spiegelform gibt an, wie die Strahlen verlaufen.
    Klassisch sind es planparallele Spiegel.
    Bei Laserdioden sind die Strahlen "von einem Punkt ausgehend" und mit einer Linse leicht zu parallelisieren.
    Freiberg
    Kennt denn jemand hochfrequent ansteuerbare CMOS- (oder auch CCD-)
    Sensoren (auch Zeilensensoren)? Das Ziel wäre mit ca 30kHz alle Pixel auszulesen, also wenn man z.B. bei einem Zeilensensor die Pixel nacheinander ausgegeben bekommt, müsste die Clock entsprechend bei ca 20MHz oder so (je nach Sensor) liegen.
    Zudem: welche Prozessoren sind geeignet solche Daten auszuwerten? Idealerweise sollten mindestens 2 Sensoren von einem Prozessor "nahezu zeitgleich" ausgewertet werden können. Zur Not ginge auch ein Prozessor pro Sensor, allerdings müssten dann die Daten der zwei Sensoren wieder zusammengeführt und verglichen werden. Wie könnte man dann sowas machen?
    Grüß
    NRicola
    Laserdioden haben einen Abstrahlwinkel - je nach Fabrikat - zwischen 5 und 15 Grad. Du brauchst eine Optik ("Kollimator") zur Parallelisierung.
    Was den Sensor betrifft:
    http://www.eureca.de/pdf/optoelectro...ccd39-01bi.pdf
    ... könnte doch was sein, oder?
    Frank
    Freiberg
    vielen Dank dir, aber mit genauem Lesen stellt man fest, dass der Sensor ebenfalls nicht ganz dafür geeignet ist. Zum einen deutet "bis 1000fps" diese zeitliche Begrenzung an und wenn man weiterliest bekommt man gesagt, dass die 4 Blöcke (40x40 Pixel) mit insgesamt 1600px und einer angenommenen Taktfrequenz von sagen wir 10MHz gerade je eine "Bild"frequenz von ~6kHz liefern. Der zweistellige kHz-Bereich wäre also noch ein wenig entfernt. Aber ich glaube jetzt einen entsprechenden Sensor gefunden zu haben.
    So stellt sich mir nun die Frage nach der Auswertung: Gibt's denn einen passenden Prozessor oder wäre es besser die ganze Sache gleich an nen USB-Port dranzuklemmen? Die PC-unabhängige Variante würde ich stark bevorzugen, aber wenn's nicht anders geht....
    Wär stark, wenn ihr mich da noch ein wenig beraten könntet!
    Grüß
    NRicola
    Freiberg
    Oder mal anders gefragt: wieviel größer müsste denn mindestens die interne Frequenz des Prozessors sein? Also wie groß zB wenn ich einen Zeilensensor mit 20MHz (oder 60MHz) auslese? Sollte der schon um 100MHz angesiedelt sein, oder noch weiter oben?
    Ich möchte wie gesagt auch noch nebenbei Auswertungsalgorithmen nebenher laufen lassen. Das sind keine komplexeren (rechenaufwendigen) Sachen, aber halt einfache Dinge (multiplizieren, o.ä.).
    Grüß
    NRicola
    Benslimane
    Matrix Sensor Billigvariante
    Mein Vorschlag währe ein Sensor aus einer optischen Maus z.B. ADNS2051 von Agilent .Hat 8*8 Pixel, die man auch einzeln auslesen kann. Siehe Datenblatt.
    Freiberg
    Ist natürlich eine hübsch billige Variante. Allerdings lassen sich damit auch nicht die erforderlichen Abtastraten erzielen. Aber wie gesagt: die Sensoren hab ich jetzt. Die Auswertung liegt jetzt im Augenmerk! Trotzdem Dank an dich!
    Grüß
    NRicola
