Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fragen und Antworten zu RN-VN2 DualMotor(starke Doppel H-Bri
    Mammendorf
    Hallo Frank
    Meine übliche Frage, wenn ich die Karte für 24V Motoren betreiben möchte, was muss ich ändern. 24V => 20* Mono-D-Zellen, voll geladen bis 1,44 V je => 28,8 V
    Hellmut
    der VNH2SP30 sollte laut dattenblatt nur mit maximal 16V betreiben werden. du solltest also wohl besser einen anderen motortreiber verwenden... vielleicht aus einzelnen mosfets aufbauen...
    1
    Hi Hellmut.
    ja wie Uwegw bereits sag, RN_VN_DUALMOTOR ist nur bis maximal 16 V vorgesehen (siehe auch Doku).
    Du könntest zwar die gleiche Platine nutzen und einen anderen SMD-Chip wie VNH3SP30 drauf setzen, dann gings für höhere Spannungen bis glaub 30V. Allerdings wird der Chip viel wärmer und kann auch den Strom nicht an den AD-Port melden. Belasten düftest du das nur etwa um die Hälfte mit dem VNH3SP30.
    Also bis 16V ist RN-VNHDUALMOTOR ideal, darüber hinaus würde ich momentan zu RN-MiniHBridge raten. Da ist immer nur ein Motortreiber auf der Platine um die höhere Wärme den VNH3SP30 besser abzusetzen.
    Gruß frank
