Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Anfänger sucht Hilfe
  1. #41
    Bodensee
    So ich hätte mal weder was
    Ich wolte euch fragen wei man Holz ab besten verbindet ohne lein und schraube geht auch nicht ist nämlich zu dünn
    (Ich habe es hirein geschreiben weil ich kein neues Theard aufmachen will)
  2. #42
    Linz
    Wie dünn ist es und welche Kraft soll es aushalten?
    mfg Xericus
  3. #43
    Bei 3kg sollten die 1:50er reichen..
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
  4. #44
    Bodensee
    mfg Xericus
    ca. 0,6cm max. 3 kg(sind aber noch stützungen drinn)
  5. #45
    Bodensee
    Was ich jetzt nochmal fragen wollte ist ob ich beim C-control auch Getriebemotoren direkt anschleisen kann
  6. #46
    Bodensee
    mfg Xericus
    Nochmal was!
    Ich will den Energieverbrauch so gering wei möglich halten wegen Naturschutz und so.
    also meine Frage was frist mehr strom Getriebe oder Servo
    mfg Kevin
  7. #47
    Linz
    also zum holz verbinden:
    Du kannst ja das ganze mit Dübel und Leim machen! wenn das nicht genug hält würde ich ne schicht Epoxy Harz kleber an der außenseite auftragen und eine Glasfasermatte damit Festkleben! Sozusagen den Spalt verschwinden lassen unter Epoxy-Glasfaser Mischung ! das hält dann bestimmt!!
    Zur Frage mit dem Strom!
    Also ein Servo ist im prinzip ja ein kleiner Getriebemotor der halt noch ne Zusatzfunktion eingebaut hat! Was mehr Energie benötigt kann ich nicht sagen! kommt auch drauf an wofür du den Servo/Getriebemotor benötigst!!!
    mfg Xericus
  8. #48
    Bodensee
    Ja als ganz normaler Antreib
  9. #49
    Linz
    Nja dann würde ich Getriebemotoren nehmen da diese nicht so laut sind! Ein Servo macht jede menge krach und man muss ihn auch umbauen damit er sich durchdrehen kann...
  10. #50
    Wunstorf (bei Hannover)
    Krach?! In meinen Ohren ist das Musik!
