Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Frage an Spezis und Leute, die sich mit FT232BM auskennen...
    Hallo zusammen,
    ich verstehe etwas nicht und würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Mit folgender Schaltung wird ein vollständiger COM-Port zur Verfügung gestellt:
    Und mit folgender Schaltung wird ein Tiny2313 seriell beschrieben:
    Wer kann mir bitte sagen, was der MAX232 da nun jetzt genau macht... der wandelt doch, grob gesagt, das 5V-Signal vom FT in 12V für die serielle Schnittstelle um ?
    Und dann wird durch den darauffolgenden Programmer der Pegel wieder auf 5V runtergesetzt !!!
    Kann man sowas nicht sinnvoller Weise umgehen und den FT direkt an den AVR anschließen ???
    Hoffe das mir jemand da Klarheit verschaffen kann.
    Danke im Voraus und Grüße
    popi
    über den FT wird das proggen des AVR überhaupt nicht funktionieren!
    wenn du aber nur eine gewöhnliche datenverbindung zum PC aufbauen wolltest oder ne bootloader nehmen würdest, könntest du den max weglassen.
    die zweite, von dir erwähnte Variante ist mir bekannt:
    (Auszug aus designers_guide_FT232BM_2003.pdf von FTDI)
    ... und <u>genau das</u> ist das Problem !!!
    <u>Was genau macht der MAX232 aus den FT-Signalen ???</u>
    Grüße
    popi
    er bring sie auf den normalen rs232-pegel...
    sagt mal, versteht ihr meine Frage nicht, oder wollt ihr nur euren Senf dazugeben ???
    popi
    Als Kind habe ich gelernt, das der Ton die Musik macht. Und das so wie man in den Wald ruft es wieder heraus schallt.
    Dem entsprechend meine Antwort:
    www.kabel-faq.de
    Da kannst du ja mal schauen, welche Signale RS232 nach seiner ursprünglichen Norm hat.
    Und dann schauen, welche am Dongle gebraucht werden.
    Und zu guter letzt mal schauen was der FT überhaupt nur erzeugen kann.
    Dann wirst du selbst schnell feststellen, warum es nicht geht!
    Hallo Marco78,
    du schreibst das schon richtig !!!
    Da Du ja meinen "Ton" im Forum schlecht hören konntest, hier mal die Erklärung:
    Grimmiger Blick, strenge Augenbrauenhaltung:
    "Versteht ihr meine Frage nicht....."
    = böser Mensch !
    Verzweifgelter, schon seit Tagen, durch rumprobieren, geplagter Hundeblick und gleichzeitig fragen:
    "Versteht ihr meine Frage nicht..."
    = guter Mensche !
    Übriges habe ich als Erwachsener in Foren gelernt, dass das Interpretation von Sätzen in Foren eine schwere Sache ist... ;o)
    Der Smily soll nun meinen Gemütszustand erwiedern und Dir zeigen, das ich das lächelnd und mit einem Augenzwinckern geschrieben habe... oder wie Du schreiben würdest, "gesagt" haben ;o)
    Also, wenn Du etwas darüber wiesst, dann nur raus damit :o)
    Und wenn Du denkst, ich könnte mir ein Oszi schnappen und die Signale analysieren, dann hast vollkommen recht.
    Da ich aber kein Oszi habe und auch nicht die Möglichkeit, eines schnell mal zu benuzten, dachte ich, mich an die Spezis dieses Forums wenden zu können, um eben diese Frage beantwortet zu bekommen.
    Könnte ja sein, das jemand schon mal sowas versucht hat!
    Ich zumindenst kann nach meiner Odysee anderen helfen...
    Falls ich zu Ergebnissen komme... ;o)
    popi
    Ich finde das ist relativ. Meistens wird es so interpretiert, wie man es grade gerne hätte Ist halt am einfachsten.
    Ich gebe zu, ich habe nicht alle Beiträge gelesen, sondern mir nur einen Grundüberblick gemacht, was eigentlich gefragt ist. Von daher kann ich deine gute/böse Äu0erung nicht ganz nochvollziehen.
    Aber wenn danach noch ein Satz mit "Senf" kommt ohne Zeilenumbruch oder Absatz dazwischen ist es fraglich ob die Fragestellung gut gemeint war.
    Wie auch immer, ich kann dich verstehen.
    Der Link und die Tipps waren ja keine Retourkutsche. Es war eine ernstgemeinte Hilfe.
    Schau dir mal die Pins 4 und 6 eines 9-poligen RS232-Steckers an. Die Signale verwendet der Dongle, aber liefert der FT nicht.
    RS232 wurde mal für Datenübertragung per Modem konzepiert. Ist zumindest meine Schlußfolgerung, wenn man sich Langwörter der Abkürzungen anschaut und im Gedanken durchspielt wie so eine Übertragung wohl aufgebaut ist.
    Da heutzutage noch kaum jemand ein analoges Modem mit RS232-Schnittstelle verwendet, ist die 'Norm' wohl von den einzelnen Chipherstellern 'abgeschwächt' wurden.
    Jeder baut nur noch das, was er meint, was andere brauchen. Wie schön das dem User die Entscheidung abgenommen wird
    Datenübertragung nach den alten RS232 Spezifikationen spielt sich heute hauptsächlich nur noch Über zwei Leitungen ab. Rx und Tx (und nachtürlich gemeinsame Masse!)
    Und in der Mikroelektronik fast nur noch auf TTL-Level. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum neue ATX-Netzteile für PCs keine -12V mehr haben.
    Fakt ist, wenn du deinen FT232 für einen Dongle benutzen willst, musst du einen anderen etwas aufwendigeren verwenden. Das Problem da ist aber, das die selbst auch einen AVR mit Firmware haben, die erstmal eingespielt werden muss. Aber wie wenn man nur noch USB hat?!
    Ein Teufelskreis.
    Falls du an der Schaltung interessiert bist such mal im Forum nach AVR910 und USB. Da wird es irgendwo dabei sein.
    ganz kurz gesagt: die ISP-schaltung "missbraucht" die statusleitungen der schnittstelle für die datenübertragung. das leigt außerhalb der offiziellen rs232-protokolle, daher funktioniert es nur direkt am PC, wo eine software die pins direkt einzeln an und aus schalten kann. mit nem wandler wie dem FT geht es nicht, weil der wandler nur das offizielle protokoll unterstützt.
    PS. hast du nen lpt-port? (nen echten aufm mainboard und keinen usb-wandler)?
    Bist du dir da so sicher ???
    es gibt nämlich diverse Programmer, die genau diesen Chip beinhalten ...
    Guggst du hier
