Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: HILFE mein Motor pfeift
    Gast Christian
    Hallo zusammen,
    kännt einer das Phänomen (ich nenne es einfach mal so), wenn man Gleichstrommotoren an einem L6204 (PIN 4/18 oder 7/13) anschliesst und die Kiste einschaltet, fangen die Motoren an zu pfeifen und es tut sich nichts mehr (keine Motordrehung). Ich habe Motoren mit Getribe und ohne angeschlossen. Kein Unterschied.
    Woran kann das liegen und was kann man dagegen machen?
    Vielleicht hat da einer nen brauchbaren Tipp.
    Vielen Dank!!
    Christian
    1
    Vielleicht nur PWM falsch oder zu niedrig eingestellt? In der Regel pfeift es dann
    Gast Christian
    Hallo Frank.
    Wie kann man die PWM einstellen. Was ist ne PWM?? Ich habe die Schaltung aus nem Buch rauskopiert und nachgebaut. Bin da eben nicht ganz so fitt auf dem Gebiet.
    Danke
    Christian
    1
    Hi Christian
    Ich kenn die Schaltung leider nicht, daher kann ich wenig zu sagen. Vielleicht kannst du die mal posten oder einen Link wo man die sieht
    Klemm einen Kondesator parallel zum otor dann sollte da pfeifen weg sein
    Hallo sme-bbg.
    Ich habe nen Kondensator angelätet. Das Pfeifen ist zwar weniger geworden, aber es tut sich jetzt schon mal was.
    Gibt es eien Möglichkeit den passenden Kondensator zum richtigen Moter
    zu bestimmen. Ich habe einfach mal nen 47µ angelötet.
    Ich verwende diese Schaltung dafür.
    danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motorsteuerung.jpg
    Ich habe mich noch schnell registriert.
    Vorher Gast Christian
    Jetzt SECh
    wie erzeugst du denn die pwm ?
    die PWM ist direkt mit dem PWM-Kanal des Controllers (ST62T65) verbunden. Die Frequenz des Kanals liegt bei etwa 2kHz.
    SECh
    poste doch bitte mal einen kompletten schaltplan
