Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 76
Thema: Library für GLCD Hyundai HP12542R-DYO mit SED1565
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    da der Controller des Display's von Bascom nicht unterstützt wird, habe ich mir dafür eine Library geschrieben. (liegt im Download)
    Folgende Funktionen sind im Moment vorhanden:
    - Grinit (ohne Parameter) = Display initialisieren
    - Grcls (ohne Parameter) = Display 128x64 Pixel löschen
    - Grlocate (Spalte,Zeile) = Cursor positionieren
    - Grlcd (Text,Font) = String mit entsprechendem Font ausgeben
    - Grdat (Variable,Font) = Variable mit entsprechenden Font ausgeben
    - Grborder (Startspalte,Startzeile,Endspalte,Endzeile) = Einen Rahmen zeichnen
    - Grpicture (ohne Parameter) = Grafik 128x64 Pixel ausgeben
    Die genaue Funktionsweise ist in einem Beispielprogramm demonstriert.
    Die Port's können in der Lib individuell angepasst werden.
    Den Reset des LCD kann man auch fest mit dem des AVR verbinden.
    Diese Version ist noch nicht perfekt, aber zumindest ein Anfang, um dieses Display nutzen zu können.
    Wenn jemand die Lib noch verbessern kann, würde ich mich über Resonanz freuen.
    Ich möchte in die Controller-Programmierung etwas einsteigen und habe mir genau dieses LCD inkl. Anschlussplatine zugelegt.
    Ich kann das Beispielprogramm zwar kompilieren, aber nicht anwenden lassen. Habe BASCOM-AVR dazu verwendet.
    Richtig professionell einsteigen möchte ich momentan nicht unbedingt.
    Zuerst einmal ein wenig herumprobieren.
    Kannst Du/Jemand mir eine kleine Hilfestellung geben?
    Ich habe:
    -hier erwähntes LCD
    -zugehörige Anschlussplatine mit LPT1-Anschluss am rechner verbunden
    -lcd bekommt extern benötigte 5V über Platine von ext. Netzteil
    1. Wie kann ich auf einfache Weise testen, ob ich die Anschlussplatine fehlerfrei gelötet habe/funktioniert bzw. das LCD funktioniert?
    Wenn das getan ist, werden wir weitersehen.
    Auch ich habe dieses Display, und möchte es mit Bascom&AVR ansteuern.
    Ich freue mich sehr, dass sich jemand die Zeit genommen hat, und hoffe, dass auch ich etwas damit anfangen kann
    Zu den Portdefinitionen:
    (Albundy's Codeausschnitt!)
    .equ Data_Port = $1b   ;$1b = Porta
    .equ Ctrl_Port = $15   ;$15 = Portc
    .equ Pin_Res = 4       ;Reset = Portc.4
    .equ Pin_E = 3         ;Enable = Portc.3
    .equ Pin_RW = 2        ;R/W = Portc.2
    .equ Pin_A0 = 1        ;A0 = Portc.1
    .equ Pin_CS1 = 0       ;Chip Select = Portc.0
    Es werden hier also keine 8 Datenleitungen definiert. Wie muss ich die Leitungen dann anschließen?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Das Anschließen sollte doch bereits geklärt sein? Oder hast du etwa kein Parallelport-Anschlussmodul dazzugekauft?
    Ich habe:
    -hier erwähntes LCD
    Nur über das, im Download von Pollin, enthaltene PC Programm.
    Ich habe das Flachbandkabel vom LCD entfernt und es über dünne Drähte mit einer Buchsenleise verbunden. Diese habe ich auf die LCD Platine geklebt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lcd_s.gif   lcd_612.jpg
    Ein Anschlussmodul?
    Nein, aber jetzt ist's klar.
    Eine Frage noch:
    (Ausschnitt)
    Wenn 0x1b = Port A
    Und 0x15 = Port C
    Dann ist 0x18 = Port B
    Und 0x12 = Port D
    Stimmt das?
    Also kann ich schreiben:
    .equ Data_Port = $12   ;$1b = Port D
    .equ Ctrl_Port = $18   ;$15 = Port B
    .equ Pin_Res = 4       ;Reset = PortB.4
    .equ Pin_E = 3         ;Enable = PortB.3
    .equ Pin_RW = 2        ;R/W = PortB.2
    .equ Pin_A0 = 1        ;A0 = PortB.1
    .equ Pin_CS1 = 0       ;Chip Select = PortB.0
    Stimmt das so noch?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Wenn 0x1b = Port A
    Und 0x15 = Port C
    Und 0x12 = Port D
    Stimmt das?
    Ja, das stimmt so !
    Okay super! Werde mich bei Gelegenheit ans Werk machen =)
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Der Reset scheint zu funktionieren.
    Aber die dort abgebildete Grafik sollte dann zugleich auf dem LCD erscheinen? Es tut sich nämlich rein gar nichts.
    D.h. ich hab es wohl fehlerhaft verlötet?
    Zu deiner Buchsenleiste - die ist aber nicht für den Anschluss an den PC gedacht, oder? Wird über diese dann auch gleich die Spannungsversorgung geregelt?
    Hmm, bei mir tut sich auch nichts!
    In der Library habe ich die Ports umgeändert:
    .equ Data_Port = $12   ;$12 = Portd
    .equ Ctrl_Port = $18   ;$18 = Portb
    .equ Pin_Res = 5       ;Reset = Portb.5
    .equ Pin_E = 0         ;Enable = Portb.0
    .equ Pin_RW = 4        ;R/W = Portb.4
    .equ Pin_A0 = 1        ;A0 = Portb.1
    .equ Pin_CS1 = 2       ;Chip Select = Portb.2
    (Im Kommentar steht, welcher Port das sein soll)
    Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, habe zum Test eine Led angeschlossen, die leuchtet, wenn das Beispielprogramm 1x durchgelaufen ist. Sie leuchtet nach einigen Sekunden auf.
    Stimmt das soweit?
    MfG,
    ShadowPhoenix
