Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie Webserver und Board verbinden bzgl. Datenübergabe
    63xxx
    Hallo Leute,
    ich werde ein Mega128 verwenden (Savvy128[1]) und habe im Internet einen Webserver[2] gefunden.
    Meine Frage ist jetzt, wie beide am besten verbunden werden?
    Danke und Gruss
    Dirk
    [1] http://www.chip45.com/index.pl?page=Savvy128&lang=de
    [2] http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/avr_webserver.php
    Karlsruhe
    willst du den Webserver so aufbauen wie er auf der Seite beschrieben ist? Dann zwischen den zwei Controllern SPI oder I2C. Oder willst du den verwendeten Controller durch einen Mega128 ersetzen?
    63xxx
    Sorry,
    ich werde den Webserver so aufbauen wie er in Netz steht.
    Dazu habe ich das Savvy Board. Das Board soll die Messwerte ermitteln und an den Webserver übergeben.
    Karlsruhe
    dann dürfte SPI für dich gut geeignet sein -- das kann nett schnell Es sei denn du willst ne eigene parallele Kommunikation machen. SPI können die Atmels halt schon in Hardware, das macht es entsprechend einfach.
    genau dies habe ich auch vor, Messwerte aufnehmen und über das netz schicken. Ich habe mir aber eine komplettlösung ausgesucht. Normalerweise gefällt mir das Basteln auch besser, aber aus zeitgründen habe ich mir einen gekauft.
    Schau mal hier nach:
    http://www.achatz.nl/
    http://www.ethernut.de/en/hardware/index.html
    Ich verwende den ersten Controller mit der Software der letzteren.
    Nach einigen Anfangsproblemen, klappt die Messwertaufnahme und das anzeigen auf einer html Seite recht gut.
    63xxx
    Schaut gut aus! Doch bin ich mit meinem Webserver im Moment so bei 25 EUR. Dazu kommt halt noch einmal das andere Board und wenn ich auf die Leute hier gehört hätte, dann würde ich mir heute das andere Board auch nicht mehr kaufen. Aber kostet halt Zeit.
    63xxx
    Wenn aber am SPI ne SD KArte hängt, kann man dann sagen, das er einmal die Daten an die SD und dann an den Webserver sendet? Bzw. da ich die SD Karte zum dataloggen nehmen möchte, können die Daten auf beide Geräte geschrieben werden.
