Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: C CONTROL PER RS323 FERNSTEUERN?????part2 :)
    Define Mot1R Port[1] 'Motor 1 Rechtsdrehung
    Define Mot1L Port[2] 'Motor 1 Linksdrehung
    Define Mot1 DA[1] 'PWM
    #Init
    Mot1R = Off
    Mot1L = Off
    Mot1 = ??
    soweit hab ich das jetzt.. wenn ich die c control auf start versetz ist alles im stillstand....
    was muss ich per PUT befehl jetzt an die c control senden damit er den port öffnet?
    und wie sieht das aus mit dem PWM signal.. kann ich das auch per rs323 anpassen?oder muss ich das festsetzen... und wie verwerte ich das dann??
    danke!!
    nanu!
    was ist denn rs323? gibt's jetzt ne neue schnittstelle?
    ciao,
    simon
    neeee das is die schnittstelle mit der die c control per computer programmiert wird...
    Nein ist sie nicht, das was du meinst ist RS232
    aso!!!! hab aber gelesen das es möglich ist befehle an sie zu senden..
    jepp, kanst du mit nem terminalprog machen
    so richtig mit Tastatur oder datei-gesteuert??
    müsst mal unter google gucken!!!
    "terminal microcontroller"
    deutsche seiten da gibet wat gutes!!
    Aachen
    Gibt doch den Hyperterminal bei jedem Windows,
    aber kann man auch an die Unit per Serieller Schnittstelle senden???
    RCO
    Aachen
    RCO
