Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Randombefehl in Basic
    ah so. du kannst die Zahl in eine String umwandeln
    dim zahl as string * 5
    dim ziffer as string * 1
    i = rdn(xx) ' die Zahl z.B. 324
    zahl = str (i) ' als string = "324"
    ziffer = left(zahl, 1) ' das erste zeichen von string = "3"
    if ziffer = "1" then .... tralala
    mfg robert
    3. Planet
    Ach ja.Darauf wollt ich hinaus . Hatte mich vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt.
    Danke PicNick
    Gast1
    wie heißt der Befehl, der die 2., 3.,4. oder 5. Stelle abfragt?
    Für Mittendrin:
    midstring = MID(string ,start , länge )
    und dann gibt's noch die Zeichen von rechts weg gerechet
    rightstring = RIGHT(string ,anzahl )
    Bei diesen beiden mußt du ein bißchen aufpassen, ob der Input-String überhaupt genug Stellen hat.
    dafür wiederum gibt's:
    länge = LEN( string )
    mfg robert
    3. Planet
    So,
    hab jetzt mal ein Zählprogrammgeschrieben:
    Es zählt einfach hoch und gibt bevor es die Zahl ausgibt an, wie Stellen der folgenden Zahl aussehen
    Declare Sub Ende()
    $regfile = "m16def.dat"
    Dim I As Integer
    Dim E As Integer
    Dim B As Integer
    Dim A As Integer
    A = 0
    Do
    B = A + 1
    E = B
    A = B
    I = B
    If I > 99999 Then Call Ende
    Dim Zahl As String * 5
    Dim Ziffer As String * 1
    Zahl = Str(i)
    Ziffer = Mid(zahl , 1 , 1)
    If Ziffer = "1" Then Print "1.=1"
    If Ziffer = "2" Then Print "1.=2"
    If Ziffer = "3" Then Print "1.=3"
    If Ziffer = "4" Then Print "1.=4"
    If Ziffer = "5" Then Print "1.=5"
    If Ziffer = "6" Then Print "1.=6"
    If Ziffer = "7" Then Print "1.=7"
    If Ziffer = "8" Then Print "1.=8"
    If Ziffer = "9" Then Print "1.=9"
    Ziffer = Mid(zahl , 2 , 1)
    If Ziffer = "0" Then Print "2.=0"
    If Ziffer = "1" Then Print "2.=1"
    If Ziffer = "2" Then Print "2.=2"
    If Ziffer = "3" Then Print "2.=3"
    If Ziffer = "4" Then Print "2.=4"
    If Ziffer = "5" Then Print "2.=5"
    If Ziffer = "6" Then Print "2.=6"
    If Ziffer = "7" Then Print "2.=7"
    If Ziffer = "8" Then Print "2.=8"
    If Ziffer = "9" Then Print "2.=9"
    Ziffer = Mid(zahl , 3 , 1)
    If Ziffer = "0" Then Print "3.=0"
    If Ziffer = "1" Then Print "3.=1"
    If Ziffer = "2" Then Print "3.=2"
    If Ziffer = "3" Then Print "3.=3"
    If Ziffer = "4" Then Print "3.=4"
    If Ziffer = "5" Then Print "3.=5"
    If Ziffer = "6" Then Print "3.=6"
    If Ziffer = "7" Then Print "3.=7"
    If Ziffer = "8" Then Print "3.=8"
    If Ziffer = "9" Then Print "3.=9"
    Ziffer = Mid(zahl , 4 , 1)
    If Ziffer = "0" Then Print "4.=0"
    If Ziffer = "1" Then Print "4.=1"
    If Ziffer = "2" Then Print "4.=2"
    If Ziffer = "3" Then Print "4.=3"
    If Ziffer = "4" Then Print "4.=4"
    If Ziffer = "5" Then Print "4.=5"
    If Ziffer = "6" Then Print "4.=6"
    If Ziffer = "7" Then Print "4.=7"
    If Ziffer = "8" Then Print "4.=8"
    If Ziffer = "9" Then Print "4.=9"
    Ziffer = Mid(zahl , 5 , 1)
    If Ziffer = "0" Then Print "5.=0"
    If Ziffer = "1" Then Print "5.=1"
    If Ziffer = "2" Then Print "5.=2"
    If Ziffer = "3" Then Print "5.=3"
    If Ziffer = "4" Then Print "5.=4"
    If Ziffer = "5" Then Print "5.=5"
    If Ziffer = "6" Then Print "5.=6"
    If Ziffer = "7" Then Print "5.=7"
    If Ziffer = "8" Then Print "5.=8"
    If Ziffer = "9" Then Print "5.=9"
    If Ziffer = "0" Then Print "6.=0"
    Ziffer = Mid(zahl , 6 , 1)
    If Ziffer = "1" Then Print "6.=1"
    If Ziffer = "2" Then Print "6.=2"
    If Ziffer = "3" Then Print "6.=3"
    If Ziffer = "4" Then Print "6.=4"
    If Ziffer = "5" Then Print "6.=5"
    If Ziffer = "6" Then Print "6.=6"
    If Ziffer = "7" Then Print "6.=7"
    If Ziffer = "8" Then Print "6.=8"
    If Ziffer = "9" Then Print "6.=9"
    Print B
    Loop
    Sub Ende
    Print "99999"
    End
    End Sub
    Aber irgendwie kann ich für A oben nicht mehr als 32767 einsetzen.
    Irgendwann fängt er an rückwärts wieder runter zu zählen.
    Versteht ihr das?
    Na ja, ein Integer hat 16 Bit, geht also von 0 - 32767.
    Das nächste wäre LONG mit 32 Bit, das geht dann bis 4294967295
    mfg robert
    3. Planet
    Na, manchmal ist man auch blöd Bild   Bild
    Die 4294967295 reichen erstmal Bild
    Nur so zur Bildung : Gibt's auch was mit 64bit?
    Hiesse "Double" , das reicht auch fürs Bundesdefizit.
    Beim Bascom muß man dann aber irgendwie mit den Libraries fummeln, da bin ich im moment überfragt
    mfg robert
    gast1
    Ich hab auch mal so ein Zählprogramm geschrieben.
    Weiß jemand wie man ihm sagt, dass er nicht bei 1anfangen soll zu zählen, sondern bei 000001 z.b.?
    gast1
    Hab mal versucht mit 0,000001 anfagen zu zählen.
    Klappt aber auch nicht. Weiß wer nooch was anderes?
