Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Motorsteuerung für größere Ströme
    Hättest Du denn selber einen guten Schaltplan parat?
    Oder gute Links?
    Würde mich interessieren, denn ich konnte nix dolles finden.
    Ich verstehe nur Deinen Satz:
    sonst bekommt das Gate mehr als die zugelassene 18V.
    die Mosfets können und müssen sogar mehr als 18 V ab können.
    Die BUZ11 können 50V und 30A verkraften und die IRF 100V und 23 A.
    Außerdem wird die Steuerlogik nur mit 5V betrieben und ist komplett getrennt von der Leistungseinheit.
    Mich würden trotzdem noch andere Meinungen zu diesem Thema interessieren, denn bis jetzt lief es wunderbar, aber wenn es zu Schwierigkeiten kommt möchte ich schon wissen warum.
    Trotzdem Danke für den Einwand!
    Gruß skontox
    Da warst Du wohl etwas schneller als ich.
    Deine Links sind auch für mich sehr interessant!
    Gruß skontox
    Besten Dank!
    Gruß skontox
    PS. ich dachte ich hätte die CMOS-Gatter mal bei Dir oder zumindest bei Deinem englischen Anbieter gesehen, dann entschuldige ich mich für die Behauptung!
    Gruß skontox
    Dresden
    Hallo skontox,
    so schlimm war's doch gar nicht
    Aber es kann schon sein, Gerry (Devantech, www.robot-electronics.com) hat solche Komponenten im Angebot.
    Viele Grüße
    Jörg
    Hallo skontox,
    Die 18V beziehen sich nicht auf den Leistungskreis sondern auf den Steuerkreis. Doe Mosfets können eine Gate-Source-Spannung von max. 20V, sie werden mit 12-18V angesteuert, damit sie niederohmig werden.
    Wenn man sie mit 5V ansteuert, sind sie noch nicht richtig niederohmig.
    gruß stupsi
    Achso! Mal wieder was da zugelernt.
    Bin halt nur ein Hobbybastler!
    Danke stupsi!
    Gruß skontox
    ich hab jetzt ne Menge Treiber für Mosfets gefunden, zum Beispiel :
    Da diese Schaltungen aber immer ne ganze Menge an zusätzlichen Bauteilen benötigen bin ich nochmal auf den TC4469 zurückgekommen. Ich hab mal einen Schaltplan dafür gezeichnet. Allerdings eignet sich die Schaltung so nur für einen Spannungsbereich bis 18 Volt.
    ( Der Masseanschluss am TC4469 ist eigentlich vorhanden, hab ihn wohl aus Versehen gelöscht... )
    Wie begrenzt man den die Spannung am TC4469 am besten auf die maximalen 18 Volt, so dass man die Motorsteuerung bis zu den maximalen 50 Volt für die Mosfets betreiben kann ?
    Muss man sonst noch irgendwas wichtiges beachten ?
    MfG Kjion
    zum spannung begrenzen gibts sogenante z-dionden und spannungsabhaenige wiederstaende; fuer hohe spannungen gibts auvh noch glimlampen und funkenstrecken. sonst muss man noch beachten, dass man die schaltung nicht ueberlastet
    Wie sieht das allerdings mit den Belastungen für die Zehnerdiode aus ? So wie es aussieht brauchen die Treiber doch kurze Stromstöße, halten die das aus ?
    Bzw. bei den maximalen 50 Volt für die Mosfets hat man doch da ne ordentliche Verlustleistung ?
    So hohe Spannung, das ich Funkenstrecken oder so einsetzen würde hab ich auf keine Fall...
    MfG Kjion
