Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Elektromagnete haben wollen!
    So sieht's aus
    Die dinger findet man praktisch in jedem Kassettengerät!
    Giessen
    Mal blöd gefragt: Hast du schon mal berechnet, welche Kräfte benötigt werden? Wenn nicht sehr große, so könnte evtl Selberwickeln (Weicheisen Kern (OBI) abgeschnitten, in den Akkubohrer eingespannt, und die berechnete Anzahl an Windungen drauf (Draht dafür gibt es bei conrad z.B.) auch helfen, wenn du damit nur eine Bahn auslegen möchtest. Die Berechnung findest du in jedem "Einführung in die Elektrotechnik 2" Buch
    Schöne Grüße:
    Z
    Freiberg
    Ehrlich gesagt bin ich ein sehr lücken- und sprunghafter Denker: mal hier kurz nen Gedanken dran verschwendet, dann da mal und dann nach einiger zeit wieder hier. Deshalb kann man von Geschwindigkeit in der Umsetzung nicht wirklich reden. Sprich ich habe mir noch absolut keine Gedanken gemacht, was Kräfte anbelangt. Ich habe mir noch nichteinmal Gedanken über die Größenordnung gemacht. Ich steh noch bei der Frage, welche Magnetenanordnung nun besser wäre - mit zur Fahrbahn senkrechten Eisenkernen (Hubmagnete) oder parallelen (wahrscheinlich dann selbstgewickelt; U-Kern?). Aber die Sache mit dem Weicheisen: da dürften doch die allseits so beliebten Wirbelströme auftreten, oder? Das verzögert doch den Magnetfeldauf- und -abbau.
    Die Berechnung stell ich mir auch schon etwas aufwändiger vor, da die Platten mit Seltenheitswert direkt unter den Magneten liegen, sondern viel häufiger schräg unter ihnen. Da werd ich so noch gut was zu denken haben. (Bitte nicht vorsagen, denn wie schon mal erwähnt: selber denken macht schlau! )
    Aber der Tip mit der Bohrmaschine gefällt mir - wär ich von alleine nicht drauf gekommen. Da dürfte das Zählen der Windungen evtl auch leicht anstrengend werden; Aber man kann sich ja über Umfangsformel und vordefinierter Kabellänge behelfen... . Und passend zu diesem Thema: gibt's irgendwo auch 4-Backen Spannfutter?
    und gleich noch eine Frage hinterher geschmissen: Ist die Beeinflussung des Magnetfeldauf-/-abbaus durch Wirbelströme in den auf den Boden montierten Platten gewichtig? Doch eher nicht, oder?
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Freiberg
    Nun war ich grad mal am Hubmagnete bei Conrad aussuchen, so für Testzwecke. Da haben sich mir doch gleich mal'n paar Fragen gemacht:
    1. Was ist der Unterschied zwischen Selbsthaltemagneten und Hubmagneten?
    2. Was bedeutet: "Einschaltdauer 100%"?
    3. Wie/Womit kann ich die Magnete voneinander isolieren? Oder mal ausführlicher: wenn ich einen Magneten, der sich zwischen zwei anderen befindet, einschalte, hat doch dessen Magnetfeld(-aufbau) Auswirkungen auf die benachbarten Spulen. Wie kann ich das verhindern/vermindern?
    Grüß
    NRicola
