Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Microdrive als Datenspeicher
    Münchener Osten
    Zendure
    @pebisoft
    und eine SD-Card schon???
    Ist die wie ein SRam wiederbeschreibbar
    mfg manuel
    Münchener Osten
    OK das hab ich im Web gefunden eine SD card ist wiederbeschreibbar
    jetzt noch ne frage eine MMC card hat 7 Anschlüsse die ich am SPI port anschliessen kann.
    jetzt hat eine SD crad aber 9 anschlüsse, was mach ich den mit den übrigen 2???
    Wie muß ich eine sd card am spi port anschliessen - hat jemand die pinbelegung???
    gruß manuel
    12°29´ O, 48°38´ N
    schau mal den Link den Pascal schon gepostet hat an, da gibts unter AVR-Projekte ein MMC-SD Projekt.
    @MrQu
    Was ich aber nicht ganz kappppieere
    Wo ist der Unterschied zwischen einer MMC- und einer SD- Crad???
    Wenn du dir die Seite http://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card durchgelesen hast, hätte ein einfacher Klick unten auf "Secure Digital (SD)" gereicht: http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card
    Da werden die Unterschiede recht gut beschrieben.
    Wiederbeschreibbar sind MMC Karten auch, sonst wären sie als Speichermedium für Digitalkameras, MP3-Player usw. wenig geeignet.
    Die Anzahl der Schreibvorgänge ist begrenzt, das ist sie aber soweit ich weiss bei SD-Karten nicht anders.
    Du solltest die Karte grundsätzlich nicht als Arbeitspeicher missbrauchen und x-mal pro Sekunde mit irgendwelchen temporären Daten beschreiben, sondern nur die Daten abspeichern die du wirklich längerfristig speichern willst. Außerdem würde ich versuchen die Schreibvorgänge halbwegs gleichmässig über den gesamten Speicherbereich zu verteilen und nicht ständig auf denselben Sektoren "rumrutschen".
    Weiss ich nicht. Bei deinem Anwendungsfall gibt es aber glaube ich auch nichts, was dagegen spricht einfach eine MMC Karte zu verwenden.
    Die höhere Datenrate und die DRM-Features der SD-Karten wirst du mit einem ATMega vermutlich sowieso nicht nutzen können.
    Münchener Osten
    Morgen,
    Danke ersteinmal für die Hilfe.
    Habe mir jetzt so eine SD-Crad zum testen bestellt mit 128MB.
    Glaube habe von der Schaltung her alles so weit kappiert.
    Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist die Sache mit dem Dateisystem und wie ich die Daten sauber ablege.
    Da werde ich Euch warscheinlich später noch einmal nerven.
    Danke im vorraus.
    MfG Manuel
    die mmc -karte ist nur begrenzt beschreibbar. ist kein sram.
    im winavr-c-forum gibt es schon erste beschreibungsprogramme.
    sind aber noch sehr fehlerbehaftet un kompliziert im aufbau.
    die c-sprache für den AVR ist ein muss.
    mfg pebisoft
    scheint aber auch unter Bascom zu gehen..
    http://www.compsys1.com/support/AVR/mmc/mmc.bas
    Christopher
    unter Bascom hatte ich vor 6monaten mal gestestet, keine reaktion der mmc-karte, alle tricks aupbrobiert, rein garnichts. habe dann die winavr-cprogramme ausprobiert. kleine reaktionen unter fat16. konnte vom pc was drauf schreiben und vom AVR unter winavr-c wieder lesen. schreiben hat nicht geklappt. habe dieses projekt dann wieder eingestellt. scheint aber unter winavr-c wieder neue erfolge zu geben.
    mfg pebisoft
    Münchener Osten
    Hallo Abend,
    jetzt muß ich doch noch einmal eine Frage stellen.
    (Die ist warscheinlich sau blöd)
    Ich habe noch nie mit der SPI-Schnittstelle gearbeitet.
    Ich habe im Datenblatt gesehen das mein ATMega32 eine SPI Schnittstelle hat, aber wo ist die dennnnnn???
    Finde keine Pin´s mit der Bezeichnung SPI, wo muß ich den die Leitungen für die SPI an meinem Mega anschließen???
    Habt Ihr nen Schaltplan für ne SPI Schnittstelle (Atmel)
    Danke im vorraus
    Gruß Manuel
    Zitat Zitat von MrQu
    Hallo Abend,
    Ne, unter SPI als Pinbezeichnung wirst Du auch nichts finden. Die relevanten Pins nennen sich MOSI, MISO, SCK und ggf. SS. Das steht aber auch im Datenblatt, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt.
    Edit: Es sind die Pins, die Du auch zum Programmieren via ISP nutzt.
    Grüße
    Henrik
    Münchener Osten
    Aaahhh, Danke
    jetzt hab ichs kappiert - habs jetzt auch gefunden
    gruß manuel
