Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fragen zur Schaltung L293D Vcc & Vc und gemeinsames GND
    winterthur
    Ref- Fragen zur Schaltung L293D
    hi leute,
    Da ich meinen MC und den L293D nicht grillen moechte
    hab folgende 2 fragen:
    1)
    Es stimmt, dass pin16 (Vcc1) = +5volt
    und pin8 (Vcc2) = +12volt
    betraegt???
    in meinem C_controller Buch steht eben fuer diesen fall: Vs = +5volt
    Vss = +12volt
    2)
    zur ansteuerung des L293D benutze ich einen Conrad C-controller:
    wenn ich z.B. einen digitalenPort vom controller mit dem L293D verbinde
    also P1 (controller) mit P2 (L293D) muss ich ja ausser der positiven signalleitung
    auch den GND_5volt pin mit dem GND des L293D verbinden.
    jetzt die frage:
    auf meiner platine fuehre ich 12volt (+12volt = Vcc2) von batterie kommend
    5volt ( + 5volt = Vcc1) vom controller kommend
    zu.
    bei pins (4,5,12,13) = GND L293D
    haben diese pins einen gemeinsames GND???
    also kann ich gefahrlos die GND_pins des controllers auf diese pins legen????
    Ich weiss, das ist wiedermal eine typische newbie-frage, aber ich bin durch etliche
    fehler sehr vorsichtig geworden.
    waere froh um jeden tip.
    nomad
    Köln
    zu 1: Über Pin 16 wird die IC-Logik versorgt. Dort solltest du die 5V Versorgungspannung anlegen, an der auch die C-Control hängt. Über Pin 8 wird die Spannung für den Motor zugeführt, in deinem Fall also die 12V.
    zu2: Du musst alle Massen, also die der 12V und 5V-Spannungsversorgung verbinden, damit die Spannungen auch ein gemeinsames Bezugspotential haben. 1k-Widerstände an den Ausgängen der C-Control können aber nicht schaden, damit sie nicht versehentlich durch Kurzschluss beschädigt werden können.
    Gruss
    Skilltronic
    winterthur
    hi skilltronic.
    vielen dank fuer die antwort, 1-k widerstaende hab ich noch in meiner
    krabbelkiste
    gruss
    nomad
