Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: CNC-Frästeile für alle
    Hallo DragOn,
    ich werde immer wieder blass, wenn ich sehe, was Ihr so mit dem Autodesk Inventor auf die Beine stellt.
    Ich habe letzte Woche meine Version (Laufzeitbegrenzt über die Schule für dieTechnikerausbildung bestellt. Rechnung kommt noch. Hoffentlich nicht zu teuer) bekommen. Der Dozent sagt, er macht uns nur die CAD-Anwendung.
    Hast Du mal einen Link, wo beschrieben ist, wie man sich am besten die Arbeit mit dem InventorDesktop beibringt ?
    Danke schon mal.
    Flensburg
    Die CAD-Software die ich einsetze ist PTC Pro/Desktop. Das ist ein kleiner Bruder von Pro/Engineer.
    Das Programm kenne ich nicht.
    Ist das leichter zu erlernen, als der Inventors Desktop ?
    Gibt es davon eine Studenten- / Schülerlizenz, die unbegrenzt läuft ?
    Meine Autocad / Inventor Lizenz ist nur bis 2007 gültig. Danach kann ich die Software nicht mehr nutzen.
    Flensburg
    Pro/Desktop gab es mal uneingeschränkt kostenlos zum Download. Ich selbst habe eine Version die über die Lizenz meiner Berufsschule läuft.
    Und ja, es ist einfacher zu Handhaben als Inventor - gehe ich jedenfalls von aus. Ich kenne Inventor nicht, aber Pro/Desktop ist fast selbsterklärend. Hat aber auch Nachteile. Die Performance lässt schon bei der MEnge an Bauteilen stark nach. Ich werde daher wohl bald auf Pro/Engineer oder Solidworks umsteigen.
    Hessenländle
    Förderschnecke fräsbar?!
    Ist es möglich mit deiner CNC-Fräse auch eine Förderschnecke (rund) zu fräsen? Ich vermute eher nicht, da das Ding rund wäre?!
    Ich könnte mir nur vorstellen, das man die Förderschnecke von 4 Seiten nacheinander bearbeiten kann?!
    Wenn das geht, bekommst du einen Auftrag von mir.
    Wenn nicht, muß ich weitersuchen da eine Fleischwolfschnecke nicht paßt.
    Grüße, Freecell.
    GRAZ
    Hallo Freecell
    Für eine Förderschnecke braucht man vermutlich eine Drehache.
    (derzeit nicht möglich)
    Hast Du das eigentlich schon gezeichnet ? (CAD?)
    Wie gross sollte das den sein und welches Material ?
    Hessenländle
    Hallo Roberto,
    gezeichnet habe ich sie bisher noch nicht. Ich würde mich aber in das entsprechende Programm reinfuchsen wenn nötig oder gegen Bezahlung anfertigen lassen.
    Das Material sollte Kunststoff sein. Ich befördere damit leichte Brocken von ca. 5mm Durchmesser.
    Die Schnecke sollte ca einen Außendurchmesser von 50 mm, Innendurchmesses von ca 15mm, und eine Länge von ca 150mm haben. Zur Steigung habe ich mir noch keine genauen Gedanken gemacht. Aber ich denke das 45 Grad in Ordnung wären.
    Für diese Förderschnecke extra per Rapid-Prototyping ein Exemplar herstellen zu lassen ist vermutlich zu teuer. Ich müßte alternativ ansonsten klären ob und wie teuer das wäre. Leider gibt es keinen Hersteller von Förderschnecken in dieser Größe! Ich habe mir schon die Finger wund gegoogelt
    Das ganze soll für einen Prototypen sein. Wenn der ankommt kann das Ding auch in Massen hergestellt werden.
    Grüße, Freecell.
    GRAZ
    Freecell, du hast eine pn.
    hi Freecell
    für deine schnecke brauchst du keine fräse was aber auch ginge
    sondern eine drehbank mit vorschub und die schnecke ist fertig ohne prgramm und zeichnung
    Grüsse
    Jumbo
    Bodensee
    Also erstmal n fettes lob für die Mit(border)menschlichkeit
    Solche Leute verdinen Respekt echt n klasse Angebot wenn ich´s mal brauche werde ich mich melden
    *weiter so*
