Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Tiefenregulierung eines Tauchbots
    Delmenhorst
    Ich weiss ja nicht, in welchen Dimensionen "grind" den Tauchbot bauen will???
    Für eine Zuverlässige Lösung ist die Membrangeschichte einfach zu ineffektiv... Ich denke, der Bot sollte vielleicht auch mit ein wenig Übergewicht auskommen, oder sich losreißen können, falls er hängenbleibt...
    Und dafür ist deutlich mehr nötig...
    Für ein U-Boot im Aquarium ists ja ganz nett, aber wenn das ding in nem See schwimmt, und nur durch Abkühlung ein bisschen Schrumpft und dadurch Auftrieb verliert, darf es deswegen nicht gleich untergehen!
    Ich würde einen Tauchkolben bauen .
    bestehend aus einem auf beiden Seiten offenem Rohr
    und zwei Kolben die über Gewindestange die Luft im inneren
    des Rohres komprimiert und somit den AB/Auftrieb reguliert.
    Würde aber auf jeden Fall 2 Kolben benutzen und nicht einer
    damit man keinen einseitigen auftrieb erhält .
    in the real world
    Bei dieser Zylindertechnik schiebe ich einen Kolben raus und schiebe wasser raus : mein boot wir leichter und dann lasse ich den Kolben anderersherum laufen: wasser kommt rein und schon sinkt das boot:
    Problem: Es würde standing ein wechsel von unter zu überdruck entstehen und das belastet das Boot. Denn wenn ich den Zylinder rausziehe dann habe ich mehr Volumen aber unterwasser strömmt nichts nach. Heisst der Zylinder arbeitet gegen beide Kräfte. Versteht ihr mich?
    Würde das Boot so bauen das es schwebt. Dann ein gewicht rann das unten in der Mitte hängt und dann 4 Membrans zum ausbalancieren. Drann noch mehere Schrauben drann. Das dürfte für Boote reichen.
    Wie man Boote dünn baut und trozdem tief tauchen kann? Überdruck. Eine Gasflasche mitnehem und den gleichen druck innen wie aussen machen. Eher mehr. Somit könnte man im Notfall auftauchen ohne das wasser eindringt.
    Das Problem wird das kondenzwasser was durch die luftfeuchte in der Luft sich an den Kalten ausserwänden absetzt. Das könnte zu kurzschlüssen führen. Abhilfe: Salz mitnehmen.
    Übrigens Modelluboote haben eine Pumpe und einen Tank in der Mitte.
    euer Student.
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    meines Wissens nach sollte das Volumen aller Regelzellen in einem U-Boot etwa 10% des Gesamtvolumens betragen. Das hatte ich irgendwo mal als Faustformel gelesen.
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
