Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: String über UART ausgeben
  1. #31
    Köln
    we sieht dein makefile aus, kannst du es grade mal posten?
  2. #32
    Minden
    ich hoffe ich komme hiermit auf 15 zeichen
  3. #33
    Köln
    ist ja quasi die selbe, nur der MCU anders...
  4. #34
    hi
    Zitat Zitat von ceekay
    Achso, kannst du mir noch den Unterschied zwischen:
    char bStr[] = {irgentwas};
    und
    prog_char daten[] = {irgentwas};
    erklären ?
    gruß ceekay
    Beim ersten Beispiel werden die Daten im RAM abgelegt, im zweitem (mit prog_char) sind sie im Flash => es wird weniger RAM benötigt.
    Daten, die im Flash liegen, haben einfach die Eigenschaft, dass sie vom Programm nicht verändert weden können.
    cu
    chris
  5. #35
    Köln
    wollte nur mal sagen, woran es lag. da ich den atmega162 verwende, mit 2 UART ports ist die bezeichnung der UART variablen anders, also z.B. statt UBRRH ist es dann UBRR1H
  6. #36
    Minden
    hast recht da hatte ich gar nicht dran gedacht. dann ist es auch erklärlich....
