Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Multiplexer / Register für analoge Eingänge?
    ich versuche gerade in die Arbeit mit dem Mega16 einzusteigen. Mein erstes Projekt soll eine Reihe von Temperaturen überwachen (NTC's), also brauche ich einen Multiplexer oder sowas ähnliches. Habe mir schon einige Threads dazu durchgelesen, aber das ist mir immer etwas kompliziert. Ich stelle mir ein Teil vor, das n analoge Eingänge, einen analogen Ausgang und einen Takter oder so hat. Und jedesmal wenn ich kurz auf den Takter +5v gebe schaltet er einen Eingang weiter.
    Es kommt mir also überhaupt nicht auf Schnelligkeit an, es reicht wenn die Sensoren alle paar Sekunden mal durchlaufen werden. Es soll nur wenige Pins am Mega brauchen und schön einfach funzen.
    Gibts sowas?
    Danke
    Boris
    12°29´ O, 48°38´ N
    wieviele willst Du anschliessen ?
    Am M16 hast Du bis zu 8 Analoge Eingänge,
    die werden dann mit dessen Muliplexer durchgeschalten.
    naja so knapp 30
    12°29´ O, 48°38´ N
    Es gibt doch da so I²C Teile (AD-Wandler), davon könntest ein paar dranhängen, dann muss nix mehr gewandelt, sondern nur noch ausgelesen werden.
    Nähere Infos muss jemand anders geben, da ich damit noch nix gemacht hab.
    Für sowas gibt es auch Analogschalter.
    zum Beispiel den MOS4051.
    Das ist ein 8-fach Analog Umschalter.
    mfg churchi
    am I2C Bus kannst Du den PCF8591 verwenden. Hat 4 ADC Eingänge.
    Habe ich schon verwendet, allerdings nur den DA Ausgang.
    Egal,
    der wird als ADC verkauft, der geht bestimmt.
    Wird bei 30 benötigten Pins allerdings etwas groß und teuer.
    Kommst vermutlich besser weg mit dem 74HC4051 Analog multiplexer.
    Hat 8 Kanäle pro Baustein.
    Bernhar
