Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: LCD Pollin/Wintek 27x4 - Kontrast ziemlich mies
    Bremen
    Habt Ihr die gleichen Probleme mit dem Display, dass die Buchstaben nur sehr mässig zu erkennen sind ? Steigert man die Kontrastspannung, werden zwar die Zeichen dunkler, aber auch die nicht angesteuerten Pixel scheinen durch....soetwas habe ich bei keinem anderen Display
    Also so sieht es überhaupt nicht aus :
    sondern so :
    Delmenhorst
    Vieleicht liegt n Bauartfehler vor oder die Leitgummis haben nicht richtig Kontakt
    EDIT:
    Wie alt ist das?
    mach mir keine Angst. Habe mir gerade 4 Stück davon gekauft.
    Zum Anschließen bin ich aber noch nicht gekommen.
    Gruß Dirk
    Mh . . . Ich hab das Display zwar nicht, aber das sieht nicht gut aus. Wenn da alles richitg angeschloßen ist, dann würde ich reklamieren.
    Andun
    www.subms.de
    Bremen
    Das Display wurde vor etwa zwei Wochen gekauft. Lötstellen wurden nochmal gecheckt, ist alles i.O. - Habe noch ein zweites liegen und werde das mal probieren. Wird dann ansonsten wohl reklamiert...
    das gleiche Problem habe ich auch gerade, allerdings mit einem anderen Display (siehe hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=12623). Scheint der gleiche Fehler zu sein...
    Hast du mal probiert, das Display mit einem anderen Programm anzusteuern?
    Bremen
    Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen - Es muss aber am "oberen" Controller liegen. Beschreibe ich nämlich die unteren beiden Zeilen, dann ist dort einigermassen Alles i.O. Sobald ich aber die oberen beiden Zeilen beschreibe, dann treten Störungen in allen vier Zeilen auf und der Kontrast ALLER Buchstaben geht zusätzlich flöten.
    Hochgradig merkwürdig !!!
    Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Mein Fehler: Ich habe den Befehl "System Set" 4-Bit-weise gesendet, was man ja nicht darf weil dieser Befehl den 4-Bit-Modus erst einstellt. Du kannst ja mal schauen ob es bei dir vielleicht auch an irgend etwas in der Richtung liegt.
    1
    Als ich das Display mir Mega8 Board ausprobiert hatte, wares eigentlich garnicht so schlecht mit dem Kontrast.
    Moderne Displays sind natürlich besser, aber auch teurer
    Bremen
    ...das Display läuft auch im 4-Bit-Modus unter Bascom, mit einer Teilroutine von Frank.
