Seite 23 von 25 ErsteErste ... 132122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 221 bis 230 von 242
Thema: Kennt jemand den Atmel Evaluations-Bausatz von Pollin
  1. #221
    Baoding
    Ich würde vermuten das es damit auch schnell geht, kann es aber nicht sicher sagen. Kann Dir da nur Emfehlen nen ISP zu bauen.
  2. #222
    Bayern
    Also bei mir dauert das programmieren eines mega8 meist im Sekunden-Bereich!
    Und ja mit der seriellen Schnittstelle per PCI geht das schneller.
    so eine Karte kannst du zB bei Reichelt Elektronik (www.reichelt.de) kaufen:
    Produkt: PCI SERIELL X2
    MfG EagleStar
    never touch a running system [-X
  3. #223
    Titisee - Neustadt
    das Board scheint es nicht mehr zu geben ist bei Pollin nicht mehr drin.
    Dafür jetzt eine Funk Version.
    Hat einer von euch vileicht das Pdf Handbuch oder besser gesagt brauche ja nur den Schaltplan rumliegen.
    Und könnte mir den zumailee an:
    webmaster@bfgc.net
    Danke
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
  4. #224
    Baoding
    Es gibt das ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 noch bei Pollin! Einfach mal "Atmel" bei der Pollin-Suche eingeben.
    ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 Anleitung
  5. #225
    Titisee - Neustadt
    Holla da wo ich nachgesehen habe war es weg.
    Wohl doch noch reste da gehabt. LOL
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
  6. #226
    Probleme mit ATMEGA8 !!!
    Hallo, habe mir das "ATMEL Evaluations-Board Version 2.0" bei Pollin bestellt und zusammengebaut. Gleichzeitig noch IC's bestellt (ATMEGA8 (2x) und ATMEGA16 (1x). Als Software nutze ich PonyProg2000. Gestern habe ich es einmal geschaft, den 8er zu schreiben, zu lesen, zu löschen und wieder zu beschreiben. Heute wieder nichts - es kommt ständig die Meldung: "Device missing or unknown device (-24)". Setze ich den 16'er drauf, kann ich nach Belieben lesen und schreiben. Was ist mit dem ATMEGA8 los (bei beiden IC's)? Verkehrt herum habe ich sie nicht eingesetzt. Auch alle Lötstellen auf dem Board sind i.O. Zur Info: Ich nutze die serielle Schnittstelle (Kabel 1:1 beschaltet) und habe WIN-XP (spielt aber hier sicher keine Rolle, da es ja mit dem 16er funktioniert). Was kann ich machen, daß es wieder funktioniert ???
  7. #227
    Titisee - Neustadt
    Hast du im Pony oben Rechts auch den richtigen Chip drin??
    Der verstellt sich ab und zu ganz gerne.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
  8. #228
    Diese Einstellung bleibt bei mir ständig erhalten. Es spielt aber keine Rolle, was ich eingestellt habe. Die Meldung ändert sich nicht. Nachdem ich meine Frage in dieses Board eingesetzt habe, schüffelte ich noch einige Stunden im Netz herum. Meine Vermutung hat sich wahrscheinlich bestätigt, daß ich Fuses gesetzt habe, die ich hätte nicht setzen sollen. Habe ich dadurch sozusagen ausgesperrt. Naja, typisch: Neuland für mich, erst ausprobieren und dann grübeln, was man falsch gemacht haben könnte. Diese AVR-Programmierung ist schon sehr interessant, doch ich hätte erst einmal lesen sollen statt gleich zu handeln.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie ich wieder Schreib-/Lesezugriff zu dem ATMEGA-8 bekomme, ohne daß ich noch ein anderes Board o.ä. mir noch zulegen muß.
  9. #229
    Titisee - Neustadt
    Order dir lieber einen neuen Atmega.
    Komst Billiger weg.
    Denke auch das es dan wohl daran liegt.
    Ich habe mich an die Fuses noch garnicht dran getraut. Weiß warum.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
  10. #230
    wenn du dich z. B. durch das RSTDISBL Fuse-Bit ausgesperrt hast, dann hilft nur ein neuer Chip oder ein Board mit Parallel-Brennmodus wie das STK 500.
    Gruß, Stefan
