Seite 7 von 25 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 242
Thema: Kennt jemand den Atmel Evaluations-Bausatz von Pollin
  1. #61
    Vacha
    OMG - Laßt mich bitte sofort sterben...wegen Blödheit
    So, Programm läuft auf dem 8535. Vielleicht sollte man auch im AVR Studio das richtige Augabeformat einstellen damit es läuft....
    Hatte "Generic" eingestellt anstelle von "Intel Hex"
    Bleibt trotz allem noch das Problem mit dem Mega16, den bekomm ich einfach nicht über den ISP angesprochen.
    Ich werd mir mal ein serielles Kabel besorgen, vielleicht hilft das ja was...
  2. #62
    Vacha
    Alles läuft...
    Ok, jetzt läuft das Board auch mit dem Mega 16 !!! \/
    Habe mir dazu eine 2.0x Beta von Ponyprog runtergeladen, wo der Mega16 als Device nun auch aufgeführt ist.
    Die Programmierung klappt jetzt einwandfrei über mein Low-cost-Parallelport-ISP mit 4 Widerständen...
  3. #63
    Regensburg
    Na, wunderbar. kannst du vielleicht mal probieren, ob duüber das UART daten an ein terminal prog senden und empfangen kann. wäre wichtig
    xeus
  4. #64
    Vacha
    UART
    sobald ich ein serielles Kabel habe werd ich das mal probieren.
  5. #65
    Ich habe es mir auch gekauft aufgebaut und bin sehr zuvrieden damit. ich betreibe es mit einem Atmega32. Die Led habe ich schon zum laufen gebraucht aber wie regele ich das mit den schaltern? mein programm :
    $regfile = "m32def.dat"                                     ' Prozessortyp ATmega8
    $crystal = 8000000                                          ' Taktrate
    Dim Mybyte As Byte                                          ' ein Byte als Variable
    Dim I As Byte
    Ddrd = &B11100000                                           ' PD5-PD7 auf Ausgang
    Portd = &B00000000                                          ' alle LEDs off
    Config Portd.4 = Input
    I = 0
    Mybyte = 1                                                  ' Startwert &B00000001
    If I = 1 Then Loop
    End If
    Do                                                          ' Beginn Mainloop
    Portd = Mybyte                                              ' Ausgabe
    Waitms 100                                                  ' Warte kurz
    Rotate Mybyte , Left                                        ' Bit laufen lassen (Rotation)
    If Portd.4 = 1 Then I = 1
    End If
    Loop
    End
  6. #66
    tf1973 du bist hier der reinste panikmacher. du warst nur am meckern das dieses board nicht funktioniert, waren 100% alles deine hektischen fehler.
    meine frage: willst du allen ernstes dieses hobby weitermachen. ich glaube du hast keine chance irgend etwas funktionsfähiges hinzukriegen.
    in 2 jahren spätestens stirbst du durch deine scheiss hektik an einem herzschlag oder kommst in das landeskrankenhaus.
    mfg pebisoft
  7. #67
    Vacha
    Ich wüßte nicht was Wiedergeben von Erfahrungen mit Panikmache zu tun hat
    Und Hektik - nö find ich nich...Im Gegenteil, ich hab in den letzten Jahren doch schon die ein oder andere Schaltung zusammengebaut, wogegen das Board vom Aufwand her Spielzeug ist - ich denke schon das da schonmal das Board MIT als Ursache bei der Fehlersuche einbezogen werden darf.
    Also momentan läuft alles soweit, hab geschrieben woran es lag - und klar, waren meine Fehler. Aber: Könnte es nicht sein, das bei dem ein oder anderen die gleichen Probleme aufgetreten sind mit den gleichen Ursachen ?
    Ich dachte immer das wäre Sinn und Zweck eines Boards - ich kann natürlich auch voll daneben liegen mit meiner Meinung ...
    In diesem Sinne.
  8. #68
    Regensburg
    @pepisoft:
    1.du kannst nicht von jedem verlagen, dass jeder die selben mc kenntnisse hat wie du
    2. gehe ich davon aus, dass ein solches board dafür da ist hilfe zu suchen, und antworten zu geben.
    3. sollten user wie du und deinen anzahlen der beitrage den andern helfen und sie nicht kritisieren, wenn sie mal nicht mehr weiter wissen.
    ich hoffe du findest auch meine anfrage nicht lächerlich:
    ob schon mal jemand über UART mit dem board kommuniziert hat
    wenn doch, ist es mir auch egal. Glücklicherweise, gibt es auch user die anfragen anderer erns sehen.
    gruß
    xeus
  9. #69
    Hat Vechta ein Landeskrankenhaus
  10. #70
    Bremen
    So ich habe mein Board jetzt auch aufgebaut, die Programmierung funzt über einen ISP Adapter von robotikhardware. Die RS232 Schnittstelle habe ich aber noch nicht getestet. Wenn ich dazu komme werde ich berichten!
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
