Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PWM Steller mit LCD, aber zähler läuft nicht
    Zendure
    ich habe da mal ne Frage bzw. ein Problem
    Mit meinen Mega 8 wollte ich einen PWM Steller realísieren. Mein Problem bei meinen Programm ist, bzw. auf dem Mega8, ich kann mit dem Poti von 0 bis 256 hochdrehen und alles funktoniert, allerdings wenn ich runter drehe, dann zählt er von 256 bis 100 normal, aber statt die letzten 99 schritte weiter abwärts zu zählen springt er eine potenz höher und zählt von 999 zu gegen null. Zusammengefasst 256->100->999>014.
    Ich weiss einfach nicht, was das sein könnte?
    Kann mir da jemand einen Rat geben?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600
    Dim Result As Word
    Dim Channel As Byte
    'Dim Licht As Word
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim N As Integer
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config Portb = Output
    Portb = &HFF
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Set Sfior.adhsm
    Cls
    Lcd "Facharbeit-PWM"
    Wait 1
    Cls
    Lcd "PWM"
    Start Adc
    Do
       Result = Getadc(0)                                      'Analogwert wird auf c.0 eingelesen
       Result = Result / 4                                      'Teiler 1024/4
       Compare1a = Result                                   'Zählerstand als PWM
       Lowerline
       Lcd "1:" ; Str(result)                                   'Zählerstand ausgeben
    Loop
    End
    Probier mal nur
    LCD Result
    in der lcd-anzeige wird die eine 9 nicht gelöscht. gib mal vor zeile lcd... noch einmal ein cls ein.
    Set Sfior.adhsm kannste auch vergessen, brauchste nur wenn du den adc von hand selber proggen tust über die registerbefehle.
    du hast auch den hang, die registerbefehle in den fertigen bascomsalat reinzubringen, ist aber überflüssig, wenn du die ganze überwachung dem Bascom übergeben tust und das hast du ja gemacht. du musst dich vorher entscheiden ob du mit den avr-registern proggen willst oder nicht, mischen ist unsinn und verschwendet speicherplatz.
    mfg pebisoft
    Benutze die Format Funktion:
    $crystal = 3686400
    '$baud = 9600
    Dim Result As Word
    'Dim Channel As Byte
    'Dim Licht As Word
    Config Lcd = 16 * 2
    'Dim N As Integer
    Dim Test(2) As String * 2
    Portb = &HFF
    'Set Sfior.adhsm
    Cls
    Wait 1
    Cls
    Lcd "PWM"
    Start Adc
    Do
       Test(1) = Str(result)
       Test(2) = Format(test(1) , "000")
       Lowerline
       Lcd "1 zu " ; Test(2)                                    'Zählerstand ausgeben
    Loop
    End
    Stromi
    Hi, vielen dank für eure Hilfe.
    dank Stromi läufts nun auch wunderbar.
