Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Elektronische Wasserwaage (2D) oder "Libelle"
    Servus!
    Ich möchte meinen Roboter über eine Niveauregulierung immer gerade ausrichten und zwar in beide Richtungen. Sprich: Die Chassisoberplatte soll immer waagrecht sein. Suche dazu einen Sensor, der mir die eventuelle schräglage ermittelt! Anschluss (Wertübergabe) soll an einen PC erfolgen (RS232 bzw. USB notfalls auch I2C).
    Welche Empfehlungen habt ihr?
    Delmenhorst
    Hmmm. ich hätte da n digitales Poti mit nem Pendel genommen, sollt vieleicht leicht ausgebremst werden, damit sichs nicht aufschaukelt Bild
    Unter einem digitalem Poti versteht man häufig die rein elektronische Ausführung ohne Mechanik.
    Solange die Plattform keine Beschleuinigung hat, dann ist die Neigungsmessung mit einem Beschleunigungsmesser leicht. Es gibt da Ausführungen mit x und y Richtung.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8525
    Delmenhorst
    Oder nen analoges Poti, wo n kleines Pendel dran hängt Bild   Nur dann bräuchte man wohl noch nen Wandler?
    bw-germany
    und ich werde dämnächst damit etwas versuchen:
    (und 8 oder 4 LED's...)
    Delmenhorst
    @nestandart
    'Wie hast du dir das vorgestellt?
    bw-germany
    sende-LED in der mitte und 8 emfang-transistor(?) aussen ...
    naturlich alles optisch isoliert ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imageq1.gif
    Da wäre es natürlich praktisch wenn man das Wasser in der Dosenlibelle schwarz einfärben könnte. Bild
    An der Stelle an der die Luftblase ist kommt dann sehr viel mehr Licht von der LED durch als beim Rest.
    m.artmann
    hi
    das problem ist nur dass wenn sich der bot bewegt. das wasser durch die massenträgheit nach vorne(oder wohin auch immer) gedrückt wird.
    mfg macgyver
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    Du meinst also dass beim Anfahren die Luftblase z.B. nach vorne gedrückt wird.
    Und wie sieht es aus wenn man statt des Wassers meinetwegen Speiseöl einfüllen würde?
    Würde das dickflüssigere Öl da nicht einiges ausgleichen? Bild
    m.artmann
