Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: C-Control - Analoge Ports liefern merkwürdige Werte
    Hi!
    Ich hätte da folgendes Problem zu bieten:
    Ich möchte an meiner C-Control I an den Analoganschlüssen Temperatursensoren anschließen. Doch da ich da Temperaturen angezeigt bekomme, die nicht stimmen können, habe ich die Werte der analogen Ports mal so auslesen lassen, ohne eine Schaltung oder sonst irgend etwas an die Ports anzuschließen. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass die analogen Ports dann auch einen Wert von 0 anzeigen müssten. Doch stattdessen ist es soetwas hier:
    ( Ports 1 - 8 )
    54
    45
    10
    238
    14
    68
    Ist das normal? (Die Referenzspannung liegt bei 5V)
    Viele Grüße Bernie
    Wenn die Ports unbeschaltet sind, dann können sie zufällige Werte annehmen. Lege sie mal auf Masse oder Vcc.
    Stefan
    Aachen
    Genau das, die zeigen dann an, wie ihre Kapazitäten gerade lustig sind. Wenn du sie mal genauer testen willst, nimm einen Poti her.
    Hi!
    Tatsächlich: bei Masse und Vcc funktioniert es. Woran liegt es dann dass die C-Control scheinbar zufällige Werte anzeigt?
    Vielen Danke für eure Hilfe!!!
    Grüße Bernie
    PS: Das Problem mit den falsch angezeigten Temperaturen war ein Softwareproblem
